Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вот поклонник каркасников. Но баньку буду ставить просто из бруса, не большую без всяких комуникаций, бак, кадушки, черпаки:)]
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MyNickName123, ветровую нагрузку ещё не рассматривали. А нужно? Тогда не помешает заполнить профиль. Аналогично без этой же информации невозможно ответить конструктивно на вопрос достаточно ли. Хотя со 100% вероятностью - недостаточно.
  3. Storm256
    Storm256
    Storm256
    Иркутск
    Да вопрос не в экономии денег, просто смысл делать толстые стены в летнем строении, плюс пол все равно утеплятся не будет. Все же какие минусы в 5х5 если не брать экономическую сторону вопроса?
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    А ведь можно и из штапика собрать:aga:
  5. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    @svg2000, Профиль заполнил.
    3х200х50 может достаточно будет? Или есть какое-то другое решение. Затяжки ~800мм от конька, это середина высоты стропил.
    Размер помещения 5720х3720
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Storm256, Для меня основной минус - не удобный монтаж. Если снаружи/изнутри не обшивать ОСБ или фанерой, то нужно еще как-то укосины врезать... Как это сделать в брусок я слабо представляю.
    Еще минус - брусок нужно хорошо отбирать (искать без сучков), так как при сечении 50*50 большие шансы на то что при наличии крупного сучка - брусок может переломится в процессе стройки.
    Если очень хочется - то можно строить как угодно, но все на свой страх и риск, относиться к данному строению как к утепленному сараю и все. Упасть - не упадет.
    Тут вам вряд-ли кто-то вас успокоит и ответственно порекомендует строиться из бруска. Я за 50*100.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MyNickName123, спасибо.
    Новосибирск - IV снеговой район. Нормативная нагрузка 2.0 кН. Расчётная на 1.4 больше или 2.8 кН. Если почитать примечание под таблицей и умножить на 1.1 значения...
    Получается делать нужно что-то типа последней строки.
    Затяжки американские правила позволяют поднимать не выше 1/3 общей высоты. При использовании какого-то дикого поправочного коэффициента.
    Посему моя рекомендация, налить чаю, откинуться на спинку удобного кресла, переосмыслить хотелки, и переделать дом. Либо затяжками будут являться балки перекрытия, Либо Вам придётся заказывать монструозный LVL брус, доставлять его и монтировать.
  8. Storm256
    Storm256
    Storm256
    Иркутск
    Вот да, про диагонали я тоже думал. Убедили, 100 будет разумнее. Спасибо! :)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MyNickName123, а какой угол наклона крыши? Там ещё можно попробовать один приятный коэффициент приложить.
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Покупал геотекстиль на подушки под фундамент, плотность 200 гр/м2.
    Продавец говорит, что через геотекстиль 130 гр/м2 не растет даже лопух и прочие злые и сильные сорняки.
    Что если положить такой геотекстиль по краям и по периметру свайного поля и придавить битыми кирпичами/ булыжниками?
    И ещё вопрос по стойкам.
    Если размеры стойки 50х100, а укосины 25х100, то хватит ли остаточной ширины стойки (75 мм) для надежного дома? Чтобы и от снега дом не сложился, и ветром не унесло. :)]
    Помимо укосин будет либо ОСП, либо диагональная зашивка дюймовкой (пока в размышлениях).
  11. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Смотрю в "КД-95 Лаута" балкой 2х200х50 проходят пролёт 4775, при ширине на 20мм меньше моей. Только угол крыши у них чуть больше. На какой высоте затяжки что-то не разглядел.
    До верха конька у них 3790, стены 1509. Высота стропил 2281. Даже если высота потолка 2000, получается затяжки примерно на середине высоты стропил.
    Кресла тут ещё нет, только лавочка) Хотелки уже раз переосмыслил, с полного второго этажа на мансардный - решил что не хочу башню. Теперь уже не знаю и в какую сторону переделывать.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хоhol, а поиском приключений обязательно заниматься? ;)
    Геотекстиль можно закатать в 100500 слоёв, но когда Вы прочтёте указанный пункт в указанном документе выбора останется не много. Из личной вредности принципиально не буду оглашать все три варианта решения.
    PS. Ладно, борьба идёт с водой особенно в газообразном агрегатном состоянии. Влаго-паро-непропускающий геотекстиль?...
  13. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    ~27 град. Металлочерепица. На примерно таких же крышах снега почти нет.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Xiomara,
    и продумайте заодно как потом будете прочищать, чистить придётся часто.
    чем дольше хотите жить, тем дальше от горячих конструкций отодвигайте или огнезащиту с запасом.
    хуже не будет точно, чем больше площадь закроете не горючим материалом, тем спокойнее будете жить.
    во, у меня соседи сделали почти так же, теперь разбирают внутреннюю стену, слава Богу баню мы отстояли, внутрянка догорела, сруб и крыша не пострадали. DSC_0000820.jpg У меня так сделано (процесс строительства) и болше всего внимания я уделил потолочному перекрытию.
  15. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    А много навалит так приеду сброшу как-нибудь.
