Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ничего не будет. У меня каркас со стропилкой уже год стоят, а перекрытие нижнее с марта того года. Доски потемнели только. Единственное, что все это должно проветриваться хорошо.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Первый этаж. И не в гости, а по делу.
    Ну так и уголки «не мои»;). «Моё» там исключительно серенькое и черненькое.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И им это помогло от ударных шумов?
  4. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Значит у вас ТЭНы стоят на 1 кВт. У меня в котле 15 кВт. У нас 1 кВт не то что дом, даже санузел не прогреешь. А теперь считаем 15кВт*24часа*30дней*2,9 руб.=31320 руб. это если не выключая топить месяц.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это не важно, главное - видел :)]
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Так а чего не выключая, то? Придуманы приборы, самоотключающиеся по температуре окружающей среды, например, или улицы, или таймерами, или всё вместе. Сии их возможности позволяют довольно сильно сэкономить. Ну и ещё от свойств помещения удерживать температуру тоже чуток зависит расход энэргоносителя, каким бы он ни был.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть у вас такие утечки тепла в доме, что на его прогрев и поддержание комфортной температуры требуется 15 кВт круглосуточно?
    Может доутеплить дом дешевле обойдется?
  8. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    Два года назад построили нам каркасник. Тогда я абсолютно не разбирался в технологии и доверился фирме и рабочим из южных республик.
    Изучая форум, я только сейчас дошёл до осознания проблем.
    Пирог стен такой (изнутри наружу): ГСП-обрешётка - пароизоляция- каркас мин. вата 150 см. -ветрозащита- обрешётка - изоплат скано - штукатурка
    То есть изоплат они прикрутили на обрешётку, а не напрямую к каркасу. Между каркасом и изоплатом получился зазор 3-4 см.
    И хоть эта обрешётка идёт по периметру, то есть воздух напрямую не попадает в зазор между каркасом и изоплатом, эффективность изоплата в роли доп. утепления, как я понимаю стремится у нулю.
    Изоплат уже оштукатурен, имеет ли смысл всё демонтировать и делать правильно? Оправдает ли результат расходы и трудозатраты?
    Или можно сделать так - стены внутри не оштукатурены и я всё равно буду их расшивать, снять изнутри пароизоляцию, вынуть секцию утеплителя, срезать прямоугольник ветрозащиты и по новой уплотнить секцию каркаса добавив утеплителя, чтобы он дошёл до изоплата. Сам изоплат тогда будет служить ветрозащитой и примыкать к утеплителю. Правильно ли так будет?
    Такой способ решит ещё одну проблему, на внутренних стенах пароизоляция чередуется с ветрозащитой, то есть для рабочие не понимали принципа их действия. И я боюсь, что они могли снаружи пришить пароизоляцию.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как мне кажется не стоит затрат.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если бы не маленькое "но":
    А они могли, лично не раз наблюдал такие позывы.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Согласен. Но на момент ответа этого немаловажного опасения в посте ещё не было:hello:
  12. skogur
    skogur
    skogur
    Да, мне пришло это в голову сразу после публикации и я отредактировал.
    То есть для исключения возможной наружной пароизоляции такое можно провернуть?
    Срезать наружную плёнку, какая бы ни была, пароизоляция или ветрозащита и добавить ваты, прижав её к изоплату, который сыграет роль ветрозащиты.
    Примыкание изоплата к вате (то есть исключение воздушного зазора между ними) добавит хоть немного к теплоизоляции?
  13. skogur
    skogur
    skogur
    Да, с крыши второго этажа зимой при оттепели начало капать. Залез на чердак (холодный), а там часть перекрытия со стороны чердака именно пароизоляцией укутана и под ней конденсат. Половина чердака зашита ветрозащитой, половина пароизоляцией.
    Сорвал её, всё просохло.
    А межкомнатные стены, чем обшивать - ветрозащитой, чтобы пар свободно проходил в обе стороны?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зависит от обшивки, если плитная обшивка (ГКЛ), то ни чем, а так чем угодно паропроницаемым; ВВЗ, спандбонд, строительная бумага, и т. д.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну если есть сомнения по поводу ввз между утеплителем и изоплатом, то кмк предложенный вариант с выемкой утеплителя наиболее разумный. За одно проверите и улучшите утепление, ибо возможно его тоже плохо положили :)
