Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Добрый день, начал строить каркасный дом 6х6 и есть вопрос по укосинам в стенах.
    Можно их врезать в верхнее усиление, как на моем эскизе? Хотелось бы оставить уко 58031a375d2b[1].jpg сины снаружи стены, так как так их удобно врезать, когда стена еще лежит.
    И еще при поднятии стен они закрывают пустоты под ними, которые хочется чем-нибудь заполнить.
    Могу я в пустоты заложить мин вату, или она отсыреет пока будет идти стройка и нет кровли?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну Вы нагородили, я же вам картинки кидал. Теперь разбирайте, что бы стропила могли лечь на обвязку стены и связаться с лагой. Ну либо как вариант теперь пускать затяжки поверх балок перекрытия
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Afrikanich, Вы не забыли обещанное?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Гвоздей не пожалели) :aga:
    А по-делу - поскольку это баня - лучше в середине бриджинги поставить - влага (пар) будет рваться вверх и потолочные может покоробить
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @klio_54, вы либо трусы оденьте, либо крестик снимите:)].Зачем у вас двойная верхняя обвязка и ригель в одной конструкции? Двойная обвязка-укосины снаружи, ригель внутри -укосины снаружи. А ещё лучше вместо укосин лучше плитную обшивку сделать.
    Вот эти короткие бриджи можно выкинуть, а между двойных лаг обычно ПСБ закладывают.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я не забыл. Просто вчера не успел.
    Еще полчасика:hello:
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возможно добавление обвязки. Либо под все строение, либо локально в необходимых местах.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тащемта снизу чердачного перекрытия ПИ обязательно присутствует и прерывает, такскять, полёт пара. Но бриджинги должны быть в наличии, однозначно.
  9. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Ещё и он будет ?
    Я сейчас вижу полноценную платформу второго этажа. Можно поставить стропила на эти лаги и соединить фанерой - должна получиться ферма, где-то тут тема есть с калькулятором гвоздей и толщины фанеры...либо на этой платформе собирать стропику, избыточно это перекрытие здесь, но ничем кроме перерасхода не грозит.
  10. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    а укосины нужны ? Может ОСБ лучше ?
    Вату можно накрыть полосками целофана, а лучше вообще так не делать (две вертикальных доски рядом), а врезать в лаги доску плашмя - упор получится и для стен и для пола и утеплитель потом спокойно заведение под эту доску.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ну так вот и монтировать его, там сообщается 15-20 мм провиса полотна надо, смысл которого чтобы в этом желобе и собиралась вода, а не в\под продольную обрешетку текло, в местах аутригеров да получается не большая полость, но там либо высохнет восходящими потоками воздуха, либо перельется ниже, я так понял выходит оно.
    Я в свое время тоже трудно понимал, зачем мне чердачное перекрытие, если там второго этажа нет, но люди грамотные подсказали стал делать, позже на практике осознал, втч что если бы его не было, работы по крыше превратились бы совсем в полный ад, а не только потому, что утеплить без него по человечески не получится
  12. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Спасибо трусы подтянул, крестик спрятал. Так " канадская технология" же, ригель, потом лежень, потом обвязка.
    Буду обшивать ОСП или ЦСП, хорошо что можно без укосин совсем,
    если предполагается жилой чердак, то так же можно без укосин?
    Короткие доски между лагами уже вколотил, выдрать без разбора лаг не получится,
    буду заполнять пенопластом, как советуете.
  13. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Врезать доску плашмя, мне нравится. Жаль что я уже сколотил все. Почему
    то в готовых проектах часто попадается решение с двумя досками рядом.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Смешались в кучу кони, люди...В СА варианте каркаса есть двойная верхняя обвязка и хедеры над проемами.
    ЦСП без танцев с бубнами не выйдет, шейте ОСП или ФСФ.
    И получить мостищще холода в самом проблемном месте-нижнем углу.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Раскройте, пожалуйста, мысль по лицевую и изнаночную сторону плёнки на стенах. Почему нельзя изнанкой наружу?
