Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Непонятно, почему видно обрешётку сквозь мокрое. И почему он решил, что это не конденсат внутреннего пара.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На этот вопрос ответил в своё время Dragofol:
    https://www.forumhouse.ru/threads/6901/page-52#post-16709668
    Цитирую: "Но обычно мокрая мембрана вдоль стропил - это следствие конденсации влаги, которой избыток в воздухе во время проливных и длительных дождей. "
    И - фото на моей ОТКРЫТОЙ террасе, утром дичайший конденсат (никаких дождей нет), и оочень часто 20190524_073207.jpg : 20170903_063733.jpg
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда нужно предположить, что каждое утро, конденсат через мембрану, будет уходить в утеплитель? Какая вероятность его просыхания в течении дня, да еще и в плохую погоду?
    В общем стройте холодные чердаки)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там фронтоны даже не закрыты. Черепица лежит, понятно что капал канденсат. Но там аж стропила пропитались.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ...или просто не забывайте про пароизоляцию внутри.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот уж не знаю какие конкретно условия у автора того видео, но у меня такой же открытый чердак уже почти год стоит, ни капли на мембране не конденсировалось со стороны холодного чердака: ни осенью, ни зимой, ни весной, ни сейчас летом. Продолжаю наблюдения.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И я о том. Кто то вон штабели досок накрывал на год и все сухо
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    может быть человек на видео просто подделку купил на ближайшем рынке? :faq:
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не вполне вас поняла. Конденсат повисает снизу - на мембране или на другом материале (причём, у меня именно на открытой, продуваемой террасе).
    Но утеплитель монтируется СНИЗУ мембраны, а ещё ниже пароИЗОЛЯЦИЯ должна быть. И вот она-то никакой пар не пропустит в утеплитель. Если данное пространство будет открыто, как на фото - есть вероятность конденсации влаги на нижней поверхности пароизоляции, но вряд ли.
    Объясню ход своей мысли: пар конденсируется в данном случае вследствие перепада температуры (кровельное покрытие, особенно металлическое, резко остывает). Плёнка близко от металла, и, соответственно, тоже резко охлаждается.
    Если под мембраной находится утеплитель, то резкое охлаждение пароизоляции (потенциальная поверхность для конденсации пара) мало вероятно.
    Это - я ищу объяснение наблюдаемым физическим явлением. Могу ошибаться.
    Вообще это считается более надёжным решением.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ещё раз обращу ваше внимание на фотографии крыши моей террасы: там не то что фронтонов нет, всё открыто и продувается. И, тем не менее - какой конденсат! Внизу дощатый настил, так доски мокрые бывают совсем как те стропила, о которых вы пишете:
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильно. Конденсат на внутренней стороне металочерепицы! Со стороны мембраны (изнутри помещения) на мембране конденсат образоваться не мог (дом не достроен, не утеплен, фронтоны открыты, все продувается) Вывод, конденсат падал с металочерепицы? Как мембрана пропустила эту влагу внутрь? Ведь не должна?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вынос 5см уже сделан производителем (от края до первого изгиба).
    Первая обрешетины выше (толще) на 15мм. И на нее ложится перегибом капельник.
    Если обшиваете лобовую соффитом надо ещё 20мм.
    Если фризовая - не надо
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Да нарисую я твою крышу. Не переживай. Пока работа срочная
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Почему не мог? Я вам конкретный пример с фото привела: терраса, не утеплена, фронтонов вообще нет, всё продувается - конденсат бешеный.
    Конденсат образовывается внутри чердака, на мембране конденсируется снизу - потому, что она холоднее воздуха.
