Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    по нашему СП допускается крепление "самонарезающими винтами". Какие они? В СП не сказано :)
    Во вторых гвоздями проще, быстрее, дешевле и крепче, поэтому тут саморезы никто никогда не вспоминает.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    СП 31-105-2002.
    6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.
    Шурупы и винты по этим ГОСТам, это оцинковка.
    А так же таблица 7-5.
    Допускается крепить на винты только Гипсокартонные/гипсоволокнистые листы или Цементностружечные плиты.
    Твердые древесноволокнистые плиты, фанера только на гвозди.
    Во всем СП кроме п. 6.1.6 и таблицы 7-5 особо не встречал упоминаний о саморезах кроме крепления ГКЛ/ЦСП и черного пола. В частности все таблицы, по которым указаны размеры крепежа, за исключением таблицы 7-5, рассматривают гвозди.
    Помимо стоимости обычных гвоздей по сравнению с оцинковкой, еще и удобство монтажа. Даже без использования нейлера.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так вы помимо прочего еще и на саморезы всё собираете?
    Да вы вообще красавчег, я посмотрю.
    Чего у вас не отнять, так это умение грамотно развести лоха. Продать все эти ваши конструктивные "решения" и их "реализацию" в тридорого. Ну и по пути обосрать более экономные для заказчика и вероятно более надёжные для конструкции.
    :super:
    До тех пор пока такие как вы будут на строительном рынке (и в глобальном смысле, и к сожалению в смысле торговой площади), не будут строить нормальные дома за адекватные деньги.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Afrikanich, почему прикол, а не хотя бы здравый смысл? Зачем укосины, если плитная обшивка даже только углов в несколько раз жестче?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если делать "как у них",т.е торец стропила перпендикулярен скату, то капельник да, не нужон. А ежели, как у нас многие любят, торец перпендикулярно земле, то придется капельник ставить.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Yodjik, @UrriS, Да это же типичный "наследственный инженер-прораб" который не знает, что в КОД попадают узлы и решения испытанные в лабораториях:)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну есть на две, но, при желании, можно экстраполировать на три тоже
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так это вообще замечательно:)
    Водосток как? Выпускаем профлист чтобы в водосток сразу как капельник?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Откуда - в несколько раз жестче? Это в теории, без учёта коробления ОСП, а оно гуляет от влаги.
    Вы же пишете дружно о линейном расширении. А диагонали при этом не расширяются?
    Как страусы
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну да, усё по мурзилкам
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    обязательно)
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
