Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А прочистка боковой трубы разве труднее, чем трубы из крыши?
  2. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    теперь понятно...я все же напишу челаэку по поводу стропил и их опирания...почитаю что ответит и в чем была его логика и расчёт
    самый длинный прогон (из двойной доски) - 3,6 метра, другой - 3 м.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    ОСб будет 9 мм, этого не достаточно для жесткости стен. Поэтому дополнительно укосины.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyGK, ой, это не ко мне :( Я таковых не встречал. Но я и не специалист, так проходимец "мы всегда так расчитывали и никто не жаловался". :)
    Не исключено, что это верная позиция. На металлическую кровлю требуется устанавливать снегозадержатели. Что по итогу получится?
    @MyNickName123, Вопрос стоит в другом. Табличку сделал и привёл для улучшенного личного понимания этого коэффициента.
    Сам же вопрос в том, что конструкция с несущим коньком, опираемым на стойки - достаточно непрактично в силу монструозности коньковой балки. Конструкция с приподнятой затяжкой - достаточно ущербна, и к тому же тоит скрытую опасность. Лучшие американские требования допускают поднять её максимум на 1/3 высоты. Это и не просто так из вредности.
    Я Вас прекрасно понимаю, но... Либо-либо. У Вас достаточно жесткие условия проживания, что бы делать на авось.
    @Хоhol, не только не читают, да ещё и направляющих читать отправляют погулять!
    PS. Для @Хоhol OSB 9 мм более чем достаточно для плитной обшивки. См. IRC 2018. Wall Construction. Но это на правах отправления в пеший эротический тур :(
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А если ночью метель, месячная норма осадков разом?
    Посмотрите на страницу 31 в СП31-105... угол кровли 30 градусов - это соотношение примерно 1:34, а использование затяжек допускается при соотношении от 1:3, то есть от угла примерно в 34 градуса.
    Спасибо @svg2000, ниже поправил на счет градусов, все что выше на счет затяжек прошу считать зачеркнутым. Был не прав, но картинка пусть останется.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @svg2000, Я тоже не встречал и использую если нужно только коэффициент от угла, но думал вдруг новые веяния какие пропустил. Логика в возможном появлении снегозадержателей на любой кровле определенно есть... Поэтому и вопрос теоретический.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Xiomara,
    да, там прямая труба и сажа или прогорает, или "ссыпается в печь". Когда стоит колено, то сажа скапливается постепенно, но при сыроватых дровах быстро и происходит её накопление и забивание, а для того чтобы прочистить придётся потрудиться. Кто уже сталкивался, то внутри дома делают трубу под углом, а снаружи ставят тройник с лючком для прочистки.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Мои укосины были сделаны временно, ибо я не успевал так быстро поставить плитную обшивку.
    Поэтому, чтобы дом не сложился, сделал быстренько укосины.
    Они своё отработали, сейчас стоят плиты и все намертво, а укосины остались внутри и уже НЕ НЕСУТ никакой нагрузки.
    Строю один, поэтому так медленно.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, 1:3 это 18.4 градуса ;)
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    А я и не писал что он есть :) При желании можно привезти. Вопрос финансов.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че это? Дом двухэтажный?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А) Так можно и дом с Финки заказать вместе со строителями
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чистить придется и сверху и через печь. Кроме того если не ошибаюсь, еще и сборник конденсата нужен
  14. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Скатится) Снегозадержатели мне не нужны - дача же.
    Толи у меня страницы не те, толи что... Не увидел на стр. 31 СП-31-105-2002 этого.
    Угол 37 если сделать? Так и затяжки пониже от верха уйдут.
    На зиму поставлю камеру с лазером, и буду поглядывать за балкой. Или пружину с тензодатчиком.
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Маленький одноэтажник 6х6. В будущем наверняка пристрою ещё.
    Не поленился, нашел в предыдущей теме на странице 183: @svg2000, ответил, что в каркаснике без укосин ОСП необходим 3,8 дюйма. Посмотрел в миллиметрах - 9.5. То есть, как я понял, 9 не подходит. А 12 мм существенно дороже. Поэтому и решил - ОСП 9мм и укосины.
    А вот это не совсем понял. Про тур.
