Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Это не в теории, а подтвержденные натурными испытаниями данные.
    2. Все афроамериканцеподобные люди могут нарисовать бесконечное количество отдельных листов в пространстве с зазорами, найти у каждого из них центр и расширить каждый лист до половины зазора.
    Огромным откровением окажется, что изменение размеров площади, укрытой всеми листами равно изменению размера одного листа.
    И от длины/высоты дома не зависит.
    Магия.
  2. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Я засверливаю прикрепляемую деталь. У конструкционника есть фреза, его засверливать не надо, но он дорогой зараза.(
    Строю один, одной рукой, поэтому приходится выбирать узлы посильные для исполнения, наверное где-то можно обойтись более простой конструкцией, но я не могу одновременно держать и прибивать например, поэтому со мной всегда две ирвиновские ХР-шки, одна 150-я, вторая 450-я, ну и еще две такие же готовы мне помочь на земле.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    карнизная защищает лобовую доску от капель, когда с профлиста потечет вода в желоб.
    по хорошему она нужна конечно :)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Используйте гибкую черепицу и холодный чердак - и Вас никто не запутает! ;)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да я вообще не представляю как вы одной рукой умудряетесь осп пришивать. я тут указательный палец повредил на левой руке, уже сильно сузился спектр выполняемых операций, а у вас целая рука. В моем понимании делаете что-то невероятное :super:
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    э, нееее, там тоже карнизная планка есть :)]
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, там она ОДНА, абсолютно логично расположена и сделать не так может только особо одарённый Уникум. ;)
    PS. Ну, то есть я. :(
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дорого чёта:) Особенно если понимаешь что это фигурно нарезанный рубероид:)]
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да тут просто @DrScorpion немного запутался в терминах :)
    DrScorpion, ловите еще раз картинку из мануала ГЛ:
    Просто в вашем случае не будет капельника.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Не то:)
    но я понял схема №2
    Спасибо:hndshk:
  11. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Здравствуйте.
    Планирую строить каркасный дом и обшить его изнутри гипсокартоном,
    но т. к планируется отражающая пароизоляция и пространство между чистовым потолком и балками чердачного перекрытия для проведения в них труб вентиляции, то возникла идея сделать внутри несущего каркаса отдельный каркас для гипсокартона из металлопрофиля без привязки к наружным стенам и потолку.
    Соответственно возник вопрос: как обеспечить пространственную прочность конструкции?
    Есть идея сделать это за счёт второй верхней обвязки из направляющего профиля со вставленным в него бруском (в виде перевёрнутого на 90° двутавра).
    Кто-нибудь делал подобные конструкции и если да, то что из этого вышло? Заранее большое спасибо.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, пространственная прочность будет обеспечена гипсокартоном.
    А вообще - без комментариев, нам богатых не понять.
  13. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    В перекрытии хозблока вижу вот такие доски - с корою.
    Насколько это плохо?
    Стоит ли от коры очистить?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Здесь конструктивно ничем "не плохо" - вопрос здесь больше эстетический.
    Просто снимите кору и всё...мало ли жукам приглянется. :)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kvarkv, Вы бы хоть уголки и чОрные саморезы спрятали ;) Народ здесь и обидеться может.
