Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    otvyortka.jpg Слева PH (все черные именно такие)
    Справа PZ - желтые (анодированные)
    Плус еще и номера (размер) - 1-2-3
    Самые ходовые PH-2
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хммм...
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ддя саморезов (разных) удобная штука:
    Саморезы держатся за шляпку, очень удобно. Наживил саморез и направил куда надо. Когда рука занята помогает.
    Еще можно шил несколько, чутка под углом втыкается в стойку, и на них можно лист осб "поставить", после чего держится любой другой точкой тела для вертикальности и прибивается рукой или саморезом прикручивается.
    п. с. это так, мало ли кому инновации нужны.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дам рекламу Bosch Professional :)
    @kvarkv, нужны хорошие и правильные биты, хорошие саморезы и хороший инструмент. Любое отклонение - и вот она, Опа. "Кривой" саморез при наличии "навыка" может сделать "кривой" биту, это тоже нужно учитывать и не сувать что угодно и куда попало. ;)
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    F r
  6. 843gum
    843gum
    843gum
    Нужно ли прокладывать, что то, между платформой и нижней обвязкой стены, подскажите пожалуйста.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @843gum, да, заливать вакуумом :)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может с руками не так?)?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне из Метабо и Деволта, в мусор ничего отправлять не пришлось)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ) у меня до 1500 за выходные)
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Про виды бит уже сказали :)
    Я тут контру на крыше прикручивал на саморезы 5х100 импактом, ударных бит не нашел, взял за 40 руб в ближайшем магазине, развалилась она ровно на последнем саморезе :aga: (около 120 саморезов осилила)
    Ну вот просто повезло считаю :)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жена на стройке, все саморезы зовет кудрявый гвоздик:)]
  13. 843gum
    843gum
    843gum
    Не ну я серьёзно, вакуум хоть какого производителя брать?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @843gum, платформа из чего? Из дерева? Из бетона?
    Я вполне серьёзно, почти каждый день даётся ответ на подобный вопрос :) А ответ зависит от материалов. Если стена устанавливается на бетон/железо - нужна гидроизоляция. Если на доски/фанеру/OSB - ничего не нужно. Кому там в щели ветер гуляет - рекомендуется заливать глубоким вакуумом.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Профессионал спалился в очередной раз;).
    Нормальные саморезы идут с позидрайвом 2 или 3. Хорошие с торксом 25-30.С филипсом тока чОрные, в большинстве своём.
