Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кто же вам даст гарантию отсутствия шторма на 3 недели вперед?
    Улететь может.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как мне кажется, лучше через 3 недели все вместе сделать. Точнее сначала ОСП, а потом кровлю.
    За это время может быть еще чего нибуть узнаете, и воплотите в жизнь:super:
  3. 843gum
    843gum
    843gum
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Vasilij1982, нас пугали, мы не трусы, не пугаемся, всех побить по кукурузе постраемся (с) :aga:, если норм все собрано, все будет ок при штатных порывах ветра имха
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Риск - дело благородное :)
    Тут ответа не получите, думать самому. Я оставил на 5-6 мес, но это были нервными месяцами :)
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Хватит ли гвоздей для скрепления стен между собой не считая второй верхней обвязки, бил 120е наискосок?
    Дожди лили 2 недели каркас намок хорошо, местами потемнел в нижней части и белый налет появился немного, просохнет ли под ОСБ если в таком состоянии зашить?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    на обвязку (перед лежнем/лагами) по уму :um: необходимо заложить "полоску" ВВЗ для замыкания контура аэробарьера. Далее "внешний хвост" стыкуется с ВВЗ стен, внутренний - с ВВЗ снизу пола :victory:
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Усилить такую обвязку проще простого. Сделано неправильно, но ничего страшного нет.
    СП 31-105-2002 (Докипедия: СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом)
    6.2.4 Положения настоящего раздела относятся к каркасу перекрытий, в котором шаг балок перекрытий не превышает 600 мм. При большем шаге балок, а также в случаях, когда необходим учет временных равномерно распределенных нагрузок, значения которых превышают указанные в 4.2.1, или дополнительных сосредоточенных нагрузок, сечения элементов каркаса, а также прочность соединений этих элементов должны приниматься по расчету. Расчет требуется также в случаях, когда размеры сечения элементов каркаса приняты меньшими, чем указано в настоящем разделе. Расчетная величина максимального прогиба прогонов и балок перекрытий должна определяться по результатам расчета с учетом возможных колебаний исходя из физиологических требований в соответствии с 10.10 СНиП 2.01.07. Принятая расчетная величина максимального прогиба должна быть не более 1/360 пролета в свету (Докипедия: СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом). Пролет можно усилить добавлением бруса снизу сплотив длинными глухарями с существующим брусом. Сваи придется подпилить на толщину добавленного бруса.
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6-1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться "вразбежку"). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов. (Докипедия: СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом).
    Можно изнутри добавить доску на ребро. При монтаже брус пролета поддомкрачивается. Доска крепится на глухари.
  9. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Судя по всему всираетесь Вы Ярослав, идя на поводу у дилетантов. Проектировщика профессионала проверяют и у него практически нет свободы действий и он не может вступить в какое-либо гумно. Чего напугались увидев перечень на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе?
    А на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ забиваете?
    Далее слова ПРОЕКТИРОВЩИКА...
    ... на сегодняшний день при разработке проектной и рабочей документации используется сп20.13330.2011 года. Он указывается в ПЗ в проектной документации и фигурирует там при прохождении экспертизы (почти все экспертизы частные и вплоть до Главгосэкспертизы требуют именно его) А в рабочей документации на листе общих данных этот же сп видит уже Строитель на объекте. При попытках указывать сп 16-го года получали замечания и требования от экспертизы об указании сп 11 года, после попросив разъяснений, эксперт впервую очередь сослался на ФЗ-384.
    Статья 6 часть 1
    (Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.)
    Далее статья 6 часть 4
    (Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ (т.е. Перечень постановления N1521) для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями).
    Мы, в свою очередь, попросили разъяснений по этой же статье 6 части 7 (Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно- цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.)
    На что эксперт ответил, что в первую очередь необходимо выполнять минимально установленные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования Статья 3 часть 6.
    А также добровольный перечень пришлось указать т. к. часть новых разработанных СП и вовсе отсутствуют в обязательном постановлении и для того, чтобы каждый раз проектировщик не разрабатывал СТУ, мог свободно пользоваться перечнем из добровольного. В случае же если два перечня противоречат друг другу, юридическую силу имеет документ из ОБЯЗАТЕЛЬНОГО перечня. Хотя в некоторых случаях где требования более жесткие эксперт может взять ответственность и проигнорировав обязательный перечень воспользоваться добровольным, но тогда в случае ЧП с объектом у такого эксперта возникнет больше проблем...
    Такой развёрнутый ответ я получил от проектировщиков Ярослав. Грубо говоря для деревянных индивидуальных сараев никто проверять ниче не будет, а платить будет заказчик за скороспелость принятия увеличенных снеговых нагрузок. Зачем спрашивается?, если как указал проектировщик, даже на серьезных объектах эксперты требуют снег по старому СНиП.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да ё-маё... под какую же снеговую нагрузку рассчитывать в III районе?
    Навыпускают херову кучу документов - без бутылки не разобраться. А я не пью! :)
    З. ы. Да пофиг... всё равно по 2011г. сделал - запас карман не тянет:pioner:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Минуточку, вы сейчас разговор начинаете уводить от изначального предмета обсуждения в ИНУЮ плоскость.
    Лень цитировать всю цепочку сообщений, однако изначальный спор был о том, что СП 20.13330.2016 НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ и снеговые нагрузки НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЛИСЬ, а не об ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ применения каких-либо СП.
    Подробное разъяснение вашего проектировщика полностью ОПРОВЕРГАЕТ это заявление, тк согласно этого объяснения СП 20.13330.2016 является ДЕЙСТВУЮЩИМ и ДОПУСТИМЫМ к применению.
    А так как требования СП2016г в части снеговых нагрузок являются более жесткими в сравнении с СП2011г, то выполнение его требований не противоречит ФЗ 384. Об этом он вам и написал в части "обязательные = минимально установленные".
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    150 кг/м2 - это нормативная, а с учетом коэффициента надежности: 150*1,4=210 кг/м2 - это расчетная.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ЗАПАС дает как раз таки 2016г.
    Еще раз повторю: расчет снеговой нагрузки по 2016г БОЛЬШЕ, чем по 2011г.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Yaroslaf, оно Вам надо спорить попусту? Он и бан получил, но опять как "на новые ворота".
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, веселее, чем про запенивание щелей джутом по 100500 разу:)]:)]
