Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Хоhol,
    звони, объясню :)]
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Xiomara сказал (а):
    Сообразил, что непонятно.
    По иммитации идёт 2 слоя картона 2мм, п нему алюминиевая (не лавсановая) фольга. Прижимается полосками минерита в 2 слоя (25мм) а по боковому краю сплошные полоски. И сам минерит.
    Оставляется входной разрыв внизу 2-3см и выход под потолок.
    В тарой вертикальной трубе воздух летит со свистом
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @MyNickName123, Я там с углами ошибся.
    При вашем угле можно затяжки использовать, но СП регламентирует их как средство уменьшения пролетов стропил, а не снижения нагрузки на конек. В принципе СП мансарды не рассматривает к сожалению, так что только считать.
    По хорошему нагрузки на конек не очень сложно собрать и оценить.
    Сейчас кроме паинта ничего под рукой нет, поэтому вот "рисуночек" как вариант на счет уменьшения пролета конька (но тут нужно смотреть куда дальше эти нагрузки пойдут).
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Хоhol, наверное это одно из тех мест, где я готов приравнять 9.5 к 9.0. По большей части из-за веры в то, что Наш Человек, смонтировав по паре листов на углах здания, на этом не остановится и зашьёт OSB всё, может только оставив дырки в местах будущих окон и дверей :)
    PS https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018?site_type=public Почти Красноярск. Привет @Менмен при встрече передавайте!
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Менмен, задаю много вопросов и пристаю к людям? :)]
    @svg2000, спасибо за исчерпывающий ответ. Если что, готов читать ссылки и материал :pioner:, поэтому благодарен и за короткие ответы. :)
    Обязательно! Как доберусь до него за разъяснением стропилки. :)]
  6. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Угол увеличу, до 37. Где-то здесь видел картинку с распределением нагрузок при разной высоте установки затяжки.
    Рисунок как я понял что-то типа того?
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Кто как справляется с вертолетами на доске? Может сделать приспособление типа вилки с рычагом, один конец фиксировать, другой при помощи вилки выправлять и прибивать.
  8. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Приспособа сварная из профиля типа буквы F
    Струбцины иногда выручают)
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @MyNickName123, Нет, на рисунке - конек и наклонные упоры к существующим вертикальным опорам.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @energos2015, Струбцина F-образная с длиной шины 500-600 мм решает все вертолеты и еще кучу всяких применений может найти на строй-площадке.
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @AndreyGK, можно схематический рисунок? Очень интересно.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Ошибся. Я про сварную приспособу прочитал у @Danismin.
    Шина - это планка струбцины, по которой двигаются захваты?
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    То есть зажимаешь доску струбциной и используешь её как рычаг, а она на это рассчитана не погнется не сломается или я не правильно понял?
    Да струбцины такой сегодня не хватало, собирал обвязку из пакета досок.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Точно, у нас на работе такими задвижки большие крутят собакой называют, только они из арматуры толстой сделаны.
