Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да, но не уверен что я правильно назвал.
    Не сломается, струбцина на то и есть чтобы нагрузки большие выдерживать (мне ни у одной струбцины не получилось поломать направляющую, а порой очень старался).
    Купите и попробуйте, все равно без струбцин строиться плохо и не удобно.
    Лучше всего иметь 2-3 большие струбцины чтобы можно было зажимать/притягивать до 400-500 мм. И пару небольших (с захватом до 200-300 мм) быстрозажимных, если нужно что-то прихватить быстро, а одна рука занята (доску держит).
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Февральско-мартовских фото крыш с приличными углами, крытых металлом и с огромными снежными шапками ннада?
    Вам хватит одного случая, наступающего по нормативу раз в писят лет, чтобы в печали пытаться заткнуть щели в отделке и починить рваные обои тензодатчиком или лазерным нивелиром. Что характерно, - этот случай может быть любой следующей зимой.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @AndreyGK, если вертолет выпрямить струбцинами и прибить, эта доска потом себя будет нормально чувствовать?
    Ведь получается, что она будет в напряжении.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Хоhol, Нужно смотреть какой вертолет. Небольшой вертолет гвоздь не вырвет, потом обшивка добавится, а там и доска нужную форму запомнит...
    А если вертолет такой, что с гвоздей срывает, то не место такой доске в этом месте значит. Всегда можно найти куда этот вертолет в виде коротышей использовать (бриджи, хедеры и т. д...)
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Мы такой буквой F раньше и брус правили
  6. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    думаете вы первый кто велосипед начал придумывать? Покрытие и не должно учитываться, пусть это хоть металл шлифованный хоть стекло. На этих всех поверхностях после например дождя или оттепели в солнечный день образуются капли, а потом мороз ночью и получается уже ледяная шагрень (на лобовом тёрли и не раз наверное) потом впереди стабильный мороз и снежные метели. И тут уже не важно есть снегозадержание или нет, снег будет лежать шапкой.
  7. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Аа, понял. Не с той стороны смотрел. Так оно блин будет фронтоны распирать, связей то нет.
    Да понятно, надо всё предусматривать.
    Увеличил угол до 37,5 град. Затяжка стоит в 1\3 высоты крыши. Надёжно?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MyNickName123, Во! Это ближе к потенциально решаемому! Теперь осталось найти на любой странице первое моё сообщение, в нём будет подпись, в подписи - ссылка на тему с калькулятором ферм, а на сайте указанном в первом сообщении темы - "расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой". Забили - нажали - подождали - получили. ;)
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Тут получаются не очень то низкие мансардный стены.
    Нет ли риска, как в той теме, что мансарда под напором просто съедет набок?
    Или жёсткая обшивка фронтонов/поперечная внутренняя стена во всю ширину мансарды решит эту проблему.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С более высокой затяжкой тоже вполне решаемо, только нужно сечение стропильных ног в нижней части сделать более "высоким". За счет бОльшей изгибной жесткости величину распора можно свести к мизерным значениям.
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А можно картинку как это сделано?
    Это ж не цельная стропилина получится что ли :faq:
  12. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Результаты такие:
    Если меняю снеговой регион на третий то 1.07,1.07,9.26
    Думал об этом. Роза ветров в основном в передний фронтон дует, немного под углом. Изначально и делал небольшой угол, 27, чтоб стена пониже была. Да и не хочется высокий дом. Вот и стараюсь минимальный угол вычислить.
    Вот тут я немного не понял.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, что-то проскочило, про установку крыши без зашивки стен. Слегка напрегся. Если стоят временные укосины, не улетит конструкция? Или сначала ОСП все же на стены поставить?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MyNickName123, ещё обращайте внимание на табличку смещения опор.
  15. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    @svg2000, не понял кто это. Это опоры балки?
    Два числа, 0.0 мм и 48.7 мм. Что они значат?
