Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    видимо куда не попадя накинутая необрезная с обзолом местами горбылем, с прошедшим сквозь нее шиферным типо ф5 не приглянулась как база совершенно:aga:
    @Vasilij1982, а не задумывались о замене одной стороны из трех трухлявых в обвязке на гладком строительном?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Пробовал как-то дёрнуть дюймовку с ершами 60, дюймовка в хлам :)
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Из пучка углеродных нанатрубок длиной равной брусу, сцепленных между собой подходящим компаундом, но это неприлично дорого
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В общем вот такой можно столб для крыльца получить, сняв фаски с досок и приклеить/сколость их.
    P90803-115237.jpg P90803-115300.jpg P90803-115308.jpg P90803-115321.jpg P90803-115352.jpg
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Когда вам начнет помогать негритяныч, - не забудьте ПОТРЕБОВАТЬ от него расчет не только по прочности, но и по прогибам/зыбкости.
    В принципе, можете это же сказать и текущему аффтору картинок в ответ на "по прочности проходит".
    ЗЫ. И углов скатов не бывает "для ломаной крыши". Ваша ломаная крыша не более чем наследие эпох, когда дефицитный шифер было проще добыть, чем ещё более дефицитный кирпич. Поэтому, им и облицовывали стены второго этажа с небольшим наклоном.
  7. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    На мой взгляд, недостаточно в проекте нарисовать ту или иную конструкцию, надо еще и указать, как её собирать. В этой связи хочу попросить проектировщика для каждого узла указать в проекте какими гвоздями его сбивать, сколько должно быть гвоздей и как их забивать (прямо или под углом).
    Как полагаете, такое мое требование является обоснованным? Эти сведения должны быть в проекте?
  8. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    С вашими хотелками скорее всего цена за проект будет космос.
  9. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Не в цене дело.
    Я так понимаю, что проект не должен оставлять место для творчества плотника. То есть, он просто должен воплощать в дереве то, что там предписано. А я как заказчик должен иметь возможность проверить правильность его работы. И при этом не должно даже возникать предмета для споров.
    Вот тогда это и есть проект.
    А гвозди, их длина, вид, количество и способ забивки - это вовсе не пустяк. Я бы даже сказал, что это не менее важно, чем толщины и тип материала.
  10. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Вот Вы на свет появились и всем тут расказываете как должно быть в проекте. Хотя к этому ремеслу не имеете никого отношения. На все есть документы и состав проекта там тоже определён, а плотник это тоже не дурак и головой думать обязан и понимать че делает. Я вам ещё больше скажу, между плотником и проектировщиком ещё куча народу типа мастера и прораба и даже все они вместе допускают ошибки и просчёты и никто из них не считает точное количество гвоздей на стройке. Проснитесь и снимите очки розового цвета)
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В целом, да:)
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Я не рассказываю в смысле учу, а высказываю свое предположение и вопрошаю, так ли оно на самом деле.
    Я, между прочим, по первому образованию инженер конструктор-технолог, и в оборонке проработал не один год. Там именно такие принципы. А как здесь - я вот и спрашиваю.
    Вы хотите сказать, что решение вопроса о размере и количестве гвоздей находится в компетенции плотника?
  13. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Если это не расчетные, а конструктивные то плотник должен знать. Это как каменщику в каждом проекте объяснять отличие цепной перевязки от многорядный. Последний со среднеспециальным образованием ещё прорабу подскажет где какую лучше применять, а проектировщик объяснять преимущества одной перед другой не будет и не обязан в проекте. Укажет марку кирпича и раствора, а также тип этой самой перевязки. Но учить вести кладку и швабровать вентиляцию каменщика никто не будет. Вы потом поитогу скажите сколько заплатите за свои хотелки) спорить по этому поводу не со мной будете, а со своим исполнителем.
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Понятно, при найме надо тестировать плотника.
    (В оборонке всё строже - на смотря на высокую квалификацию монтажников, на каждом чертеже пишут: "паять припоем ПОС61... провод МГТ... цвет красный" и т. д. Хотя существует нормаль и он 20 лет паяет одним и тем же припоем).
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ни один нормальный проектировщик не будет на каждом узле писать как забить гвоздь.
    Ибо в проекте будут типовые узлы правила сборки которых прописаны в сп.
    А вот уникальные узлы для конкретного проекта, которые он вынужден сам рассчитать, он подробно должен расписать.
