Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Как раз наоборот все понятно - отказаться от дачносоветского конструктива.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А всего то, провести на чертеже ровную линию от конька до выноса и понять, что там всего то углы потолка срежутся. Либо уж два этажа, потерь ноль, только выигрыш
  3. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    А почему-бы не сместить стены мансарды в один уровень со стенами первого этажа, в таком случае эти балки обозначенные красными кружками будут не нужны т. к вся нагрузка от кровли будет передаваться напрямую на стойки первого этажа а через них на фундамент. А для обеспечения эстетичности ломаной кровли сделать боковые стропила просто эстетическим элементом. Заодно и в площади мансардного этажа выиграете. P. S. Я, как пожалуй и большинство форумчан, приверженец одноэтажных домов.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А как же вынос мозга? :)
  5. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Я уже объяснял, что меня не устраивают кривые потолки и мне не нужен двухэтажный дом. Причины тоже перечислял. Мне нужно то, что нужно - вот такая планировка, которая есть.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Знаю что стоматологи, сами зубы лечить боятся, как и большинство, но приходится обращаться к колегам. Интересно психологи обращаются к другим психологам:faq:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это было "немного" пока была равномерно-распределённая нагрузка. Когда нагрузку прогон или конёк собрали - нагрузка стала сосредоточенной. А на Проектировщика пала задача что-то с нею сделать.
    Я никогда не считал несущую способность бетонных свай, а вот для винтовых на собственном примере знаю, что если собралось больше 1_000 кг - пора бить тревогу.
    Да и вообще, зачем такая монструозная конструкция? Вот берём и делаем простую стропилку с затяжкой.
    Похоже доски 50x200 достаточно. Никакого несущего конька. Если есть возможность достать нормальную доску 50x250 для балки перекрытия/затяжки - прогиб будет ещё меньше.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    В СП есть таблицы Б-6,7 "Максимальные пролеты стропил крыши", а для какого минимального угла наклона эти данные, и объясните пожалуйста, что значит " кровельная балка" в табл. Б-4,5, и если у меня наклон кровли 45° это 1:1. Спасибо.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, критерий кажется 1:5. У Вас - стропила.
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Интересная психология у психолога, у которого мансардный этаж не считается вторым этажом :)
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Извините не понял, 1:5 это граница между кровельной балкой и стропилом?
    Таблицы Б-6 и Б-7 для наклона 1:5 и более?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Скорее всего это ленточные пилы.
    Хотя появились и дисковые - они еще чище
  13. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрый день уважаемые!
    Есть каркасный дом с замкнутым внутренним слоем пароизоляции. Пирог стандартный (отделка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вензазор, отделка доской)
    Убрав внеш. доску пристроил хозблок (одна стена общая). В нем будет тепло. Вопросы фундаментов, соединения не поднимаем. Меня интересует пароизоляция. Понятно что пароизолировать общую стену не надо, да и запирать утеплитель и доски меж двух пленок чревато. Но так же требуется иметь замкнутый пароконтур в пристройке.
    Вариант 1. Заизолировать 3 стены и потолок, доводя ПИ до общей стены.
    Вариант 2. Тоже самое, но завести пароизоляцию на одну секцию (секция - шаг стоек) на общую стену. Типа отрезать пар от ближайшего к улице утеплителя. Понятно что малая часть пройдеть через сами стойки. С потолком, незнаю. Наверно сантиметров на 30 спустить на общую стену.
    Вариант 3. Попытаться соединить ПИ пристроки с контуром дома. Очень трудно выполнимо.
    Хотел бы услышать ваши размышления. Заранее благодарю.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Причём даже с названием улицы:aga:
    kvarkv
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А из бензопилы? :)
