Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @vegetarianez, вы оказались правы. Сегодня нашел такую засаду:
    Это правда на одном бруске. И это не ерши, а обычные черные. Если засадить еще и ерша наверняка трещина поползет дальше.
    Теперь чешу грудь, что делать дальше.
  2. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Да, это именно так. Спасибо, я уже вспомнил.
    Дисковый распил
    Пиломатериал произведенный на дисковой пилораме по праву считается лучшим. На дисковых пилорамах распил производиться дисками с зубьями с твердосплавными напайками и подрезными ножами. Перед распилом бревно закрепляют и в процессе распила оно остается неподвижным. При условии хорошего состояния станка и его настройки достигаются идеальные показатели по геометрии (отсутствие «волны», изменение размера на длине 6 метров не более 1мм, прямые углы по торцу). Качество материала не зависит от квалификации персонала. Поверхность материала получается ровная и гладкая - полустроганная, для достижения идеальной поверхности может понадобиться шлифование. Цена на материалы дискового распила выше остальных в среднем на 500 рублей за кубометр. Но экономия достигается отсутствием затрат на последующую обработку. Пиломатериалы дискового распила подходят для тех, кто предъявляет высокие требования к качеству продукции, а также тем, кто хочет упростить работу с материалом (с ровными доской и брусом проще работать).
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, это конец света! Срочно включить фонарик! ;) И воззвать к Хусиму ©.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Слава_, весь вопрос просто когда оно попадется;), там потом еще фокус будет, где не лопнуло сразу, лопнет когда переходы начнутся из дождя в солнце, такое тоже имеет место быть, а в чем огромная проблема сразу на земле разметить засверлить поднять прибить? кроме времени, зато все ровненько, аккуратненько и чудненько), все как у людей с золотыми руками, ды и как понимаю тоже долгострой, предполагал, что Вы уже перестали спешить и наконец-то начали получать удовольствие, как я:aga:
    сиски то чего мять:)], делать дальше, что Вы к этому ершу привязались, ну будет гладкий будет все тоже самое, почему о нем сказал, нравятся они мне, других нет
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Забей рядом ещё один.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Представляю с чем вы сюда придете, когда увидите этот дисковый распил в реальности :) А когда его винтом, саблями да лодочками крутить начнет, так наверно окончательно потеряете веру в людей ;)
    У меня, например, на широкой стороне досок 150х50 была ступенька 1 мм ровно посередине :)
    А на досках 100х40 был непропил по узкой плоскости :)
    Вам нужно не технологию распила изучать, а искать поставщиков в вашем регионе.
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @arkpavel, а ещё у сухой строганной доски по госту до 4 мм может плясать размер, а как пляшет из под пил. это будет потом удивление в ступеньках до полуторасантиметров :) зато Доска не шершавая)
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну ладно вам. Просто люблю когда все красиво :)
    Тогда точно расколет окончательно.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Та не по трещине выше/ниже надо рядом забивать, тогда и не поколет. :)
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Тогда рядом вторая появится :)
    Умеете вы успокоить :)
    Похоже так и придется делать теперь.
    Уже честно говоря нет сил смотреть как доски мокнут. Каркас уже год стоит, а дожди льют и льют. А недавно ОСП прибил. Хочу быстрее закрыть крышу. Правда ветрозащитой прикрыл временно, но все равно напрягаюсь слегка.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тогда сбоку засверлить и вкрутить саморез :)]
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    да все вообщем-то тоже самое, но сильно хочется хотя бы приблизиться к тому, что можно соотнести со словом качво, сарай ведь снова не хотелось бы:aga:, напилил в размер, брусок перпендикулярный зажат или вообще угол из них на столе, упер напиленное в него торцами, стянул струбциной, кинул рулетку, шаг отметил, взял линейку, отметил линии по стопке, дрель\шурупер, стопка готова, полез на крышу, пока сверлил колво гвоздей понимаемо, не надо с этими банками прыгать периодически их опрокидывая), сильно помогает на верху магнитная повязка на запястье с али и сумка от противогаза
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да технология понятна. Дело еще в том, что у меня электричества нет пока :)
  14. CowboyKent
    CowboyKent
    CowboyKent
    СПб
    Здравствуйте. Подскажите, как лучше выполнить фронтон в данной ситуации?
    5 прогонов, крайние опираются на наружные стены, другие на строенные стойки.
  15. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Оцените пож. жизнеспособность подъемника для каркасной стены
    Стены 6ти метровые, кг по 250. Вместо блока для троса сверху поъемника
    поставил скобу. Не заклинит ли трос под нагрузкой на этой скобе?
    Или хотя бы втулку одеть на скобу?
