Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Мне кажется не пойдет трос с таким перегибом как на фото через скобу, ну или с очень большим усилием.
    Вдвоем поднимали такую стену, тоже сначала хотел кран делать.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Пишут что диаметр шкива не менее 12d троса (хотябы 8d троса)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    попробуйте бочку с водой поднять в качестве испытания.
    делаю ставку на то, что если удастся поднять, то трос в этом перегибе начнет распушаться.
    не обратил внимания на длину стены.
    позовите соседа, вдвоем поднимете без этих механизмов. Сначала тоже думал делать удочку, искал редукторы, продумывал механизмы, потом позвал драгоценного соседа и подняли два куска по 6 метров. Ну если у вас много проемов, тогда втроем вообще как пушинку поднимете.
  4. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Так то поднимать не все 250 кг, а только половину, получается от пола оторвать 125 кг надо, я сам немного больше 60 ти вешу, вот и заморочился подъемником.
    Тогда буду внутреннее кольцо от подшипника на скобу одевать, там и канавка круглая
    как раз есть.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А я - офисный дохляк. И? :)
    Сосед собрал подъемник для своей 8-метровой стенки из СС-доски, и не 3-метровые стойки там как у меня, а пониже. С блоком. Усиливал. Он педант, делает все на совесть. Так и то все перекосило, еле поднял, боялся что вырвет. Я пришел когда стенка уже стояла под 45 гр. от земли :) Ну и толкнули мы ее вдвоем, дабы не извращаться. Так и валяется эта удочка на задворках.
    А у вас будет адское трение, которое придется на какую-то скобу. Тот факт, что вы ее не можете разогнуть руками не дает ей бесконечного предела прочности :)
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Если слетит с этой канавки - будет ооочень плохо и вам и стене. 90% что трос слетит т. к. канавка эта не глубокая.
    Позовите 2-х соседей, без проблем поднимите!
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да у вас скоба - это рычаг, его погнет как только вы нагрузку лебедкой дадите :)
    Делайте уж тогда две доски со штифтом, чтобы оба конца штифта имели опору.
    И ответьте на вопрос: что будете делать, когда трос слетит с "внутреннее кольцо от подшипника"? Трос закусило, ни туда и ни сюда не идет. Поэтому делают блок, который имеет глубокую борозду для троса и между двух досок установлен, чтобы не было возможности перекоса.
    сам себя процитирую :)
    первая согнется доска удочки :) представьте себе согнутую удочку с подвешенной на ней стеной на высоте 0,5 метра от земли :)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    "Дядя Ваня"!
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @svg2000, нижние части ступенек нужно под углом спиливать - храповик получится
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное что бы не опнулось
  11. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Есть ли смысл в сплошной обрешётке для металлочерепицы ? А то советуют у конька и на свесах сделать сплошняком сантиметров по 70, а зачем не пойму, она ж все равно ступеньками идёт с шагом 0.35 и мне думается сплошной обрешетины даже касаться не будет
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    на фронтонных свесах имеет смысл, чтобы увеличить прочность этих свесов (если все держится только на обрешетке, конечно.
    на карнизных свесах - ну разве что для крепления крюков водосточки, да и то сомнительно.
    на коньке - возможно предполагается, что срез м/ч не обязательно попадет на низ волны.
    Я бы сделал пошире доски обрешетки там, где будут вкручиваться снегозадержатели.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, я думал так сделать, но потом призвал супругу на роль "оператора Дяди Вани". Много спокойнее, в том числе и под контролем указанное @Pumala.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    когда не свесе этом храмом сверху окажетесь, сразу все станет очень понятно раз и на всегда, ну если конечно успеете сообразить с 9,80665 м/с² и веревка не на шее завязана была:aga:
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Это вы с фальцевой кровлей перепутали
