Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Грубо говоря, ОЧЕНЬ грубо говоря, в части стропильной "А" от затяжки до опоры на стену пришивается еще одна деталь, чтобы сечение стропильной ноги стало не 45*145 (195), а 45*145 (195)+145 (195) и тд.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это значит что стропильная арка под нагрузкой стремится развалить вам стены на 48,7мм.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MyNickName123, под нагрузкой дом "вдохнёт полной грудью" и станет шире на 48.7 мм :( Собственно это и есть самое мерзкое последствие использования подобных систем. Любыми подвижками до 3 мм можно смело пренебречь. Дальше - проанализировать и принять последствия. О последствиях можно узнать в многочисленных темах на форуме. :(
  4. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Сообразил.
    Но это же без учёта коньковой балки. А она 100х200.
  5. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Или так и гвоздями скрепить их во всей длине. Что-то затупил...
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я "Вилку-рогатку" сварил из профиля. Удобно выпрямлять.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Уважаемы Гуру, подскажите, полезные ресурсы почитать про односкатные кровли каркасные. Или нормативку. Киньте ссылкой пожалуйста.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. Высоту сечения увеличивать надо - прирост куда больше чем от параллельных сдваиваний.
    Вам это не нужно скорее всего, - не забивайте голову.
  9. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    У этих товарищей один пролёт 4775 и угол крыши 40 град. Ширина как у меня. Высота стен 1509, моя 1600. Высота от пола до верха конька у них 3670, у меня 3900. Высота затяжки у них не указана, но судя по длинам - их затяжка 4052, моя 4133, моя ниже их получается, это ещё не учитывая больший градус крыши у них. Снеговая нагрузка конечно у нас с ними может быть разная.
    Каркас-Инфо. Можно ли им доверять?
  10. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    А подскажите откуда проект их качнули?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по запилам бруса ростверка, - не факт что этот проект какраса является эталоном разумности.
  12. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    @Papakarlo18,
    Не знаю возбраняются ли здесь ссылки, поэтому отправил в личку.
  13. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    У меня так же запилен) Сейчас бы запилил по 90°
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ха 3 раза. Я лично проверял как растет все через геотекстиль 200 гр. Обычно это бывает так: семечко прилетело, корень пустило, тот пророс вниз сквозь геотекстиль (у меня был хороший дорнит), и все :)
    Только под домом пленку кидают не от травы. Трава там и так не будет расти. Я даже видел голую плодоножку под домом бабушки в детстве, ибо там темно, а травке солнышко треба.
  15. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А вот такие сборные балки надо просчитывать индивидуально, или если собрать две 150-е доски, сшить их через метр фанерными накладками с обоих сторон с десятком гвоздей в каждую и потом можно вставлять в калькулятор от svg2000 уже как стропила с шириной 300мм?
    Уверен что вопрос неумный, но все же, вдруг есть универсальный способ крепления чтобы она считалась в калькуляторе как цельная.
    :hello:
