Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На эти штуки бы еще по петле в низу, и хоть одним саморезом к платформе. Ну и стояли что бы с наклоном к низу. Или стоят петли? не видно
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, в виду наличия специально обученного оператора петли не применялись. А так да, если одному - петли обязательны; а "храповик" на дощечках опционален, но полезен.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    т. е. супруга "дядю ваню" всегда почти вертикально ставила?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, Ну не всегда. Задача была чуток "приподнять" и снова опустить.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а вот если добавить третий закреплённый храповик с рычагом посерёдки стены, то вообще можно не напрягаться.
  6. CowboyKent
    CowboyKent
    CowboyKent
    СПб
    Нет мыслей по поводу фронтона? Смущает, что не сделать одной стеновой панелью, а если внутри пролетов между прогонами делать отдельные панельки, то еще больше стоек добавится к уже строенным. Или может сделать стропила как ригели и по ним верхнюю обвязку?
  7. maxima10rus
    maxima10rus
    maxima10rus
    Товарищи грамотные строители, а можно ли вагонку колотить непосредственно на стойки и балки перекрытия снизу, прям по пароизоляции, без обрешетки? Если нельзя, то почему и какая минимально обрешетка должна быть?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если ПМЖ то возможен такой вариант. Дача или наездами нет.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Перекрытие то хоть межэтажное или потолковое?
  10. maxima10rus
    maxima10rus
    maxima10rus
    Дача, наездами.
    Потолок, выше неутепленный чердак.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    тогда зазор
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Объясните если не сложно почему?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на плёнке будет выпадать конденсат. так вот для меньшего контакта с обшивкой и лучшей испаряемости.
  14. maxima10rus
    maxima10rus
    maxima10rus
    Спасибо. 20 мм хватит?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем вам пароизоляция неутепленного чердака? :faq:
    Колотите вагонку непосредственно на стойки и балки без пароизоляции...
