Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Затем же, зачем пароизоляция внешних стен.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так зачем, какую функцию она будет выполнять без утеплителя?
    Тепличка с огурчиками? Тогда зачем вагонка?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Неутепленный чердак = "отсутствует утепление по скатам"
    Но это не означает отсутствие утепления чердачного перекрытия, которое и защищают пароизоляцией со стороны отапливаемого помещения
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так комнаты утеплённые, а чердак холодный:)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :flag: Тупанул...
  6. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Посмотрите пожалуйста. Вот такую самопальную каркасную пристройку мне построили, фото на яндексе https://yadi.sk/d/Lc5hyajDxoAXTg
    Уже в курсе, что конструкция сделана не по правилам.
    Поэтому и волнуюсь насчёт прочности, крыша двускатная будет общая с домом, суммарно 8,5х10
    Буду рад услышать мнения форумчан.
  7. maxima10rus
    maxima10rus
    maxima10rus
    Товарищи, еще вопрос про пароизоляцию. Имеет смысл класть фольгированную, например фольгированный ппэ? Цель минимизировать теплопотери. Объект - дачный каркасный домик эпизодического проживания, площадь 24 квадрата.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не стоит. возьмите полиэтилен 200 микрон, шириной 3 метра. так меньше стыков- меньше скотча.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если зашьете стены осп, рухнуть не должно. Это без крыши
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Добавить в проемах стоек, зашить осп
  11. maxima10rus
    maxima10rus
    maxima10rus
    Да не, если смысла именно в фольгированной нет, возьму нормальную пароизоляцию. Полиэтилен рассыплется со временем боюсь.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зря. возьмите первичный полиэтилен и будет вам счастье:)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нормальный первичный полиэтилен толщиной 200 микрон это самая что ни на есть настоящая нормальная пароизоляция, которую используют в миллионах домов американцы и канадцы и в многотысячах домов скандинавы.
    Шанс рассыпания у обычной полиэтиленовой пленки и какой то "нормальной" пароизоляции одинаков- при плохом монтаже шансы одинаковые. При нормальном монтаже возникает вопрос денег. Если обычная ПЭ пленка 200 микрометров будет дешевле, то абсолютно незазорно брать именно её.
    Ну и интереса ради, что для вас "нормальная пароизоляция"? Примеры. Может быть то, что вы считаете "нормальной" таковой совершенно и не является:)
  14. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Чаще 60 см стойки ставить?
    А с крышей?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    добавить в оконные и дверные проёмы.
    потом видно будет. смотря как сделают.
