Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто же знает, что вам еще навояют, или сами
  2. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Прошу совета у сообщества. Планируется мягкая кровля шинглас. Чердак холодный, и судя по картинкам технониколя контробрешетка не нужна только обрешетка под осб. Насколько это правильно? Получается пирог из помещения наружу Пароизоляция, утепление по перекрытию, далее стропило, обрешетка, осб, подкладочный, черепица. Смущает отсутствие ВВЗ и контры. Вентиляция чердачного помещения планируется через конек.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не нужна ни контра ни гидроизоляция
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Chustryi, холодный чердак? Даже обрешетка устранятется ценой использования более толстой OSB. Подкладочный ковёр по всей площади настоятельно рекомендуется.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Любят все ветиляцию через конек. Вот у меня например, вся крыша была завалена снегом 40-50см, всю зиму.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, а какой коньковый аэратор?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет у меня его. Вентилируется через зазоры в обрешетке, на фронтонах
  8. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    @Pumala, @svg2000, Спасибо. Развеяли сомнения. Чердак холодный. Обрешетка будет по любому так как уже доска есть, осб 12мм пришаге стропил 600+- .Как я себе в голову вбил самое главное не накосячить с вентиляцией чердачного помещения. И последний вопрос ВВЗ тоже не нужна, сама кровля выполняет ее роль?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А куда вы ввз смогли бы пихнуть. В крыше это что то новое
  10. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Коньковый будет технониколевский. И еще через обрешетку получается тоже будет.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Pumala, @svg2000, господа, а вентиляции чердачного через конёк хватит? Там вроде как поболее надо, не?
  12. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Сори. Гидро-ветрозащита)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще раз) у меня нет ничего на коньке. Пока все хорошо. возможно важна площадь, и если уж ставить то в виде труб
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Она нужна для защиты от конденсата, капающего с кровельного покрытия. На осп под гибкой черепицей его не замечено
  15. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    @Pumala, У меня чердачное по обьему как у Вас получается. Теперь осталось только осб вкорячить в одно лицо)
