Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. maxima10rus
    maxima10rus
    maxima10rus
    @SанычСПб, @SанычСПб, Спасибо, а в Питере где можно прикупить, не подскажете? При этом мне на мой домик рулон-то и не нужен. 24 квадрата всего.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если вы поставили дом на резиновый коврик - он и будет "плавать" пока через ...дцать лет коврик не задубеет.
    хотите жестко - надо было оставлять (добавлять) опорные поверхности
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Крепёж стандартный. IMG_4572.JPG IMG_4574.JPG IMG_8452.JPG Крепим анкерами 12х120.JPG
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    С этим сложнее, попробуйте обратися в "Ресурс" (опт), может подскажут где, ну и гугл в помощь.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Смотрю у Африканча перлов припасено нормально так...
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  7. Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Доброго дня!
    Ситуация такая. Одна "фирма" построила небольшой каркасник. Стены 200, утеплитель - роквул лайт батс скандик. Полтора этажа. Чисто случайно обнаружил, что на мансардном этаже в местах стыка "ската" и потолка в 2 вагонины не проложена пароизоляция (ну не дотянули). Работники из фирмы приехали и устранили это (вклеили кусок ПИ, простеплерили, проклеили скотчем).
    Вопрос следующий. Так отсутсвие ПИ было обнаружено в паре мест - скорее всего есть и еще такие места. Интересует насколько это критично в части "пыления" утеплителя?
    Внутри отделка - вагонка 1,5 - 1,6 см толщиной. Сверху два слоя пропитки Veres.
    Вопрос теплопотерь на втором плане - дом НЕ ПМЖ. Спасибо!
  8. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Загородный дом: старый сруб с печками, а это утепленная пристройка, с прихожей, кладовой и одной комнатой, кабинетом скорее всего.
    Повторю фото того что есть сейчас https://yadi.sk/d/Lc5hyajDxoAXTg
    Составляю себе список ошибок и их исправлений:
    1. усилить дверной и оконные проемы хидерами (две 150*50 на ребро над окном) и двойные стойки на проемы
    2. верхняя обвязка из двух 150*50 в шахматном креплении вместо одного 150*100
    3. псевдоукосины убрать и либо поставить правильные от верха до низа либо обшить ОСБ
    4. вместо 150*100 на углах - три 150*50
    Нижнюю обвязку из 150*100 и лаги на фундаменте планирую оставить как есть.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если посещать только при плюсовых температурах, то ни чего не произойдёт, ну почти, около нулевые тоже не желательны. Зимой, мокрый утеплитель замерзает и перестаёт быть таковым, потом начинает гнить дерево, так что пыление не самое страшное.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну опять бред:no:
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По отзывам гуров (или гурей? :aga:),берут тут.
    не всегда нормальная;).В супермаркетах так точно. Смотрите продукцию Юты, Доркена, У Изоспана есть линейка профф.
    Расклад такой-если вам удастся найти на свой объем честный гостовский ПЭ 200мк,берите его. Будет экономия на скотче. Если ПЭ будет только рулонами по 100м-возьмите ПИ из названных выше, купите на один-два рулон скотча больше.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не главное
    и это не главное
    А главное, что из за плохой пароизоляции, вата будет набирать влагу, тут всплывет вопрос теплопотерь, потому как, чем сырее вата тем хуже она держит тепло. И главное если снаружи дом обшит ОСП то вся конструкция может загнить. Бывает еще и пароизоляция снаружи перепутывают)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это моя картинка, если что. Усё по мануалу М12 - D14,глубина анкеровки 120мм.
  14. Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Снаружи имитация бруса и ветро-влагозащита (точно не ПИ). Насколько сильно через такие вот "бреши" в ПИ утеплитель может набрать влагу? При условии что в холодное время доп протапливается 4-5 раз (за сезон осень-зима) и в основном эксплуатируется весна-лето ?
  15. Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Так все же вата пылит через вагонку с покраской? =) Насколько это опасно ?
