Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пылит, очень опасно, возможен рак лёгких. Доклейте пароизоляцию, где не хватает.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Просто меня "достал" занудный клиент - найди ему фирменные рекомендации. А фирмачи арматуру не втыкают - только шпильки. В итоге уже и друзья меня послали)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А вент зазор есть? Для деревянного фаада он обязателен.
    Эти "бреши", потенциальные гнойники, и при такой эксплуатации, изнутри необходим вент зазор, минимальный, что бы ПИ не соприкасалась с обшивкой.
  4. Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Снаружи вент зазор есть, внутри - нет =(
  5. Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    =(Осталось как-то понять где ее может нехватать...
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Можно поставить вот такую штуку вместо входной двери, заткнуть вентиляцию и поводить благовонной палочкой вдоль вагонки. Со стороны будет казаться жутким шаманством.
  7. Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    @Grizzly 2, @Grizzly 2, @Grizzly 2, @Grizzly 2,
    Ого, а можно подронее? Как про это загуглить?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Блоутест
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Уже поднимал этот вопрос но окончательно так и не могу определиться. Дом для сезонного проживания т. е. конец весны-лето-начало осени, регион у нас влажный. Если я зашью стены сплошником ОСП не будет ли внутри стены сырости, или наоборот ОСП будет защищать от лишней влаги, сверху ещё будет ВВЗ и сайдинг через вент. зазор?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Должна быть очень тщательная пароизоляция
    Зашейте изнутри. Будет спокойнее
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А поверх ОСП пленкой затянуть, правильно?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Так может мне вообще не нужна ПИ, если внутри будет гипсокартон потом ОСП, утеплитель, ВВЗ, вент. зазор, сайдинг?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У всех вменяемых производителей химанкеров прописано в инструкциях, что в качестве стержневого стального элемента возможно применение арматуры А500. У наиболее вменяемых на сайтах выложены результаты технической оценки ФАУ ФЦС.
    В общем случае, при соблюдении прочих требований по монтажу химанкеров, за диаметр резьбовой шпильки принимается максимальный диаметр периодической арматуры. (для д12 это 13,5)
    Согласно отчетов наших проверяющих служб, согласно рекомендаций и отчетов буржуинских исходников, расчет соединений химанкером на выдергивание, например, ведется по металлическому стержню как правило. Толщина клеевого состава роли не играет.
    Зы. ФАУ ФЦС в отчетах любит закладываться не больше, чем на 1,5da.
    Посему это можно считать достоверно рекомендованным пределом.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А по вашему, для чего она вообще?
