Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @maxima10rus,
    а пол (если надо), стены, потолок, нахлест, получится всего 24 квадрата? У Вас дом два на два? Считайте, а то докупать сложнее, чем оставить излишки:)]:hello:
  2. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Добрый вечер всем! Перегородка в каркасном доме является несущей, ширина 150мм, в этой стене есть разрыв 2350, являющийся коридором. Можно ли на такую стену опирать стропильную систему? Планируется двускатная кровля, коньковая, расстояния между стойками 1,2м (фото со стропилами из интернета) И еще вопросик, как расположить верхнее перекрытие, т. е. есть ли какая то разница, в одном направлении все лаги расположены, либо в одной комнате вдоль, в другой поперек. Как смог обьяснил) спасибо
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Omnomnom1, а про фундамент сказ где?
  4. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Фундамент сваи, 30 штук, немножко их видно) под этой стеной 6 свай
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Про СВФ вы же всё сами знаете, без сказов...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там тисэ наверное) дом то кирпич, на фото
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Omnomnom1, ну ещё бы и профиль заполнить, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    А так, для наиболее распространённого третьего снегового района, без всяких ухищрений, расчётная нагрузка с кровли при грузовой площади 4 м будет порядка 11_660 кг. Или в пересчёте на одну сваю 1_943 кг. И это без перекрытия первого этажа и стен. Секретная информация: нет геологии - одна свая 108/300 не может нести больше порядка 900 кг. Ничего так перегруз в два раза. И это без дополнительной сосредоточенной нагрузки от прогона над коридором.
    @Yuriy M, ну да, снова фиговая концовка у сказа об СВФ :(
  8. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    А откуда 900 кг для винтовой сваи. Со всеми производителями говорил называли цифру больше.
  9. maxima10rus
    maxima10rus
    maxima10rus
    Так то ж домик 24 квадрата) пароизоляции 90 метров без учета перехлестов насчитал.
  10. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    И какие варианты есть? Изменить стропильную систему на безконьковую или заливать фундамент посерьезней?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @maxima10rus,
    у меня одного рулона хватило на 100 кв. м., без пола:aga:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, так Вы сами посчитайте. ;) Есть СП 24.13330. И вот на конкретных грунтах для конкретно моего участка она именно такова. А у производителей попросите слова подтвердить расчётом, на этом месте у них телефон работать и перестанет.
  13. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Так вроде без геологии не посчитать? Чёт вы запутали)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Omnomnom1, вариант сделать геологию (50_000 .. 70_000 RUR два года назад), и с умом просчитать СВФ и конструкцию каркаса.
    Отказаться от СВФ в сторону... Ну чего-то другого, для чего не нужно тратиться на геологию. После холить и лилеить Хусима©.
    Если Вы уберёте несущий конёк, то такая же плюс ещё чуть-чуть нагрузка будет приходиться на стены. И сваи под ними крутить придётся чаще. Однако тогда балки пола можно ориентировать "вдоль" здания, не перекладывая нагрузку на сваи под продольными внешними стенами. Это позволит расставить их внутри квадратно-гнездовым методом с шагом около 2.5x3 м, может чуть поменьше.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, конечно не посчитать, ведь в этом-то и дело. Жаба душит, фундамент хочется, и "да пять тонн выдержит" так тешит ухо... Вот для моих условий.
    Условия плохие, но не самые отвратные.
