Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Не понимаю причём тогда ваша запись про 900 кило без геологии? Или это предположение? А производители в моем регионе возможно имеют какунибудь базу уже и примерно знают какую нагрузку несут? Конечно понимаю что нужно делать геологию, но чёт ни разу не встречал домов на винтах где хозяин делал исследования грунта и ниче все на месте вроде, хотя там нагрузки и больше, 3 этажа стоят у одного на сваях с шагом 2,5 и 3 метра...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18, 900 это минимальная величина. И если не доказано иное - её и имеет смысл использовать. А про отсутствие геологии у всех это не правда. На этом форуме есть минимум два человека с геологией и с СВФ. И, принимайте во внимание, что меряться будут скорее всего наши внуки, ибо расчётная нагрузка бывает один раз в 50 лет. Так же имеет смысл учитывать, что площади и объёмы растут много быстрее линейного размера. Что хорошо для 4 м, может оказаться на грани для 6 м (ибо площадь больше в 2.25 раза), а вот 8 метров пойдут ко дну (ибо площадь больше уже в 4 раза).
  3. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Может тут и есть люди которые за исследование грунта отдают такую же цену как и за фундамент. Но даже под кирпичные дома у нас 1 из 10 заказывают, такая вот арифметика. На форуме конечно народу больше, но мне достаточно статистики увиденных лично домов. Да и мерятся не собирался, а просто за цифры попросил рассказать)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, СВФ у нас - сплошное расстройство :( Ну да ладно, давайте вернёмся к каркасным домам :) Тут можно помудрить с конструктивом и подогнать желаемое к СВФ.
  5. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго вечера.
    Сделал висячую стропильную систему. Конек для удобства, потом уберу. Затяжку для стропил сделаю. Сейчас стоят такие вопросы: как связать между собой стропила? Нужны распорки вроде тех, что я делал на лагах? Если да, то как лучше сделать?
    Как сделать укосину (подкос или как он там) и сколько штук?
    Стропила крепятся между собой шпилькой М8. Достаточно? Или добавить еще гвоздей в каждое соединение?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что же вы опять все в кучу. У вас висячие стропила, они в верхней части должны упираться друг в друга. Теперь вся нагрузка на шпильку, которая не выдержит ничего. Вы или не читаете, что вам отвечают или не смотрите на фото, которые показывают
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Можно спасти специальной зубатой на две стороны шайбой между досок, стянутых шпилькой. Нет картинки под рукой...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проще шпильку выкинуть, резануть по центру и скрепить фанеркой, не думаю, что сильно перекособочит. Хотя они должны быть в плоскости, затяжки по низу он же собрался ставить, только на кой там сейчас коротыши впиханы, между стропил...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Погодите ребята, а затяжка-то где? Была бы затяжка, можно было бы и стропила подрезать и коньковую досточку между ними засунуть. А в текущем виде имеет смысл подождать
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ему все объясняли и показывали, но сделал все через Ж.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Инерция мышления проектировщиков. Встречаю постоянно, при вопросе "зачем?" хлопают глазами и машут СНиПом про кровли.
    Под фальц с надстенным жёлобом положено 1.2 метра сплошной обрешётки. Я делаю сплошную полностью. Чего и всем желаю.
    Наблюдал неоднократно. Все случаи с плохой вентиляцией чердака.
    Не верь глазам своим.
    Из таких мест тогда состоит весь дом. Да, пыль опасна. Силикоз.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это уже наверное не конденсат от холодной гч (перепады температур) а именно конденсация влаги скопившейся на чердаке
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это одно и то же.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если не сложно, чем или кем положено?
    Откуда взяться влаге на холодном чердаке, если там сделана вентиляция по нормам?
