Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С чего?) на металлической кровле он образуется и с отличной вентиляцией а на осп нет
  2. klio_54
    klio_54
    klio_54
    Про выход лестницы на жилой чердак.
    У кого есть опыт посоветуйте. Планирую лаги чердака в месте выхода лестницы раздвинуть, получить проем 700 мм (шаг лаг 750), а остальные лаги идут с шагом 610 (под фанеру). Стоит так делать или лучше везде шаг сделать 610 а потом, куда попадет лестница, вырезать под нее проем?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @klio_54, минимальная ширина лестницы установлена кажется в 900 мм. Балки перекрытия в районе проёма удаляются, а по бокам - сдваиваются.
  4. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Пролет 3.70 метра, высота конька - метр, стропило - 2.81 м, угол крыши - 30 градусов, шаг стропил - 50 см. Доска 150х40.
    Крышу утеплять не планирую.
    При всем уважении к форумным спецам я также смотрю и других специалистов и выбираю лучший вариант на мой взгляд. Делать коротыши подсмотрел у Ларри Хона - удобно ведь соблюдать шаг стропил (см. фото). И сделать затяжку коротыши мне не помешают - площади сцепления досок вполне хватит, как мне кажется.
    Ну спасибо и так ваши ответы как ушат холодной воды на голову... Мне-то совсем не смешно.
    Согласен... Вижу ошибки и крышу дома буду делать по вашим советам и по видео Ларри.
    Но мне кажется, я могу исправить свои же косяки, главное найти решение. Если, например, поверх моего временного конька положить постоянный конек и крепить к нему? Или подрезать стропила, как вы сказали, и скрепить фанеркой или дюймовкой? Фото приложил.
  5. klio_54
    klio_54
    klio_54
    900 в жилых домах, что бы люди расходились, у меня дом летний (дача). То есть на ширину лестницы не ориентируюсь, кладу лаги под напольное покрытие, а потом режу и усиляю. Понял.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @klio_54, задам вопрос на будущее. Что скажут пожарники при сдаче дома? Без флуда.
    @Миха-VRN, ребята сказали, что Вам всё объяснили и показали, однако
    прямым следствием из этого является
    Нам тоже не смешно, но 100500 "Умников" уже выработали иммунитет. Ничего личного.
    Повторю, в настоящий момент основная проблема Вашей стропильной системы - почти полное отсутствие конструктивных элементов для восприятия горизонтального распора. На последнем рисунке Вы изобразили правильное решение, но работать оно будет только при наличии затяжек на уровне перекрытия. Однако, Вам придётся использовать 9 гвоздей для крепления затяжки и стропила. Не знаю какого сечения у Вас стропила, но я бы не был столь оптимистичен в части наличия места для них (не забываем об ограничениях до торца и краёв).
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Никто не считает грунты. Вот у нас суглинок и грунтовые воды высоко, и "пляшут" дома через три-пять лет после постройки со страшной силой
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Очевидно Fischer, Hilti и Mungo не вошли в разряд вменяемых
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А меня одного рулона, тоже без пола, на 70 кв. м. при высоте потолка 2,5 м немножко не хватило.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кмк проще всего убрать шпильку, подрезать стропила и сместить их на 2,5 см, чтобы они уперлись друг в друга, скрепить это соединение. Кмк, это смещение на 2,5 см - в пределах большой погрешности.
    Пострадают только распорки, которые вы успели набить между стропильных ног, ну уйдут в расход, ничего страшного.
    Исправлено: посмотрел фото с "большого компа", распорки не пострадают :) вообще все лечится без проблем.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Написал, что сделает, когда конек будет убирать.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @UrriS, ну сделает. Из чего? Там 9 гвоздей. Доска 50×100 это два ряда. 45 мм от среза, 45 между рядами и того уже 90, а ведь там и стропило уже "заканчивается". Нужно было бы сначала стропила с затяжками соединить, а уже потом распорки загонять.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Глупо по трем причинам
    1. 3-х кратный перерасход доски
    2. Несколько кровельных шурупов по "закону подлости" попадут в щель между обрешетинами
    3. Если крыша не совсем пологая, ходить по разреженному обрешету куда проще
  14. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Да, теперь понятно, как нужно было делать. Всё это я учту при постройке дома.
    А если сделать две затяжки на разной высоте? Понимаю, что перерасход доски, но нужно сделать прочно исходя из текущего.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да что уж там, делайте сплошную зашивку ;)
