Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кстати, если ещё не поздно говорить :), в печном разделе часто видел рекомендацию не оставлять головки саморезов открытыми, т. к. они греются передавая жар дальше на деревянную конструкцию. В особенности эта рекомендация часто звучит в отношении проходок перекрытий.
    Добавлю: имхо предпочтительнее, но дороже чем песок, - щебень или вторичный щебень, т. к. песок привлекает муравьев, и в щебне мыши вроде не особо любители лазать.
    Вилка из арматуры сваренная. Можно струбциной, которую либо ногой давить, либо пятой точкой, либо рукой, но тогда второй рукой уже менее удобно орудовать :) ещё можно делать петельку из веревки и ногой через петельку давить (я так с лесов крутил лаги потолочного перекрытия, ибо залезать наверх не хотелось :))
    В большинстве проектов каркас-инфо есть косяки/ошибки. На их же форуме народ это и пишет. Лучше самому перерисовать.
    Если не сможете выпрямить, то лучше заменить. У меня есть одна такая стойка, я ее кое как выпрямил, а она зараза такая уже в поднятой стене крутанулась. Все таки гвозди 90 мм довольно пластичные.
    Ну я что смог саморезам выпрямил и забил, в стене это не страшно. А в перекрытии от кручения будут держать распорки.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Подтверждаю!Горбатого могила исправит:)] если сильно крутануло то только на коротыши её:)
    Я не сильно крученые использую там где двойные стойки нужны, сжимаю струбцинами и ершами сшиваю.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MyNickName123, коньковая балка в схеме с затяжкой не нужна. Иногда она изготавливается из одинарной доски (можно дюймовки, НО шириной не менее длины среза стропила), и используется исключительно для удобства монтажа.
    @Danismin, как ни собирай - 300 не получится. Есть конечно хитрые варианты изготовления, но требуется уже больше нежели мой калькулятор.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мне универсальный способ не известен. Надежнее всего через расчет.
  5. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Ребят а сколько для расчета нагрузки на балку 40х200 в жилом помещении нужно? 450кг?
  6. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    О как! А как же распор стен... Хотя почитал форум того проекта, строят люди, живут. Ничего не расходится у них. У меня ригель ещё ниже будет, так что думаю всё будет хорошо :)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MyNickName123, тут всё сложно. Говорить как люди живут... Ну как-то живут. У кого-то отделка из вагонки. У кого-то из ГКЛ. Вагонка как вдохнула так и выдохнула. Потрещала немного, гвоздики ослабли. ГКЛ при вдохе как трещинами пошёл, так при выдохе и осталось. Кому-то уже выдалось приблизиться к максимуму в 50 лет, кто-то ещё живёт в святом неведении...
    Сколько не баловался с калькулятором, не получается в Вашем снеговом регионе разумно сделать с приподнятой затяжкой. Даже без неё доска 50x200 нужна. :(
    Распор стен возникает от приподнимания затяжки. Коньковая балка, если просядет, а она просядет если не монструозная, "освободит" конструкцию и это проседание сразу же превратится в распор.
    PS. Кстати, нагрузка от потолка в 5 кг это даже не смешно. Посчитайте. Утеплитель/отделка. Порядка 30 получается за просто так.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vanvan777, 100500, используйте правильные калькуляторы, что считают прогиб по физиологическим требованиям. Остальное - необходимо, но не достаточно. И как правило - с запасом получается.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @svg2000 именно так и сказал - от влаги, в основном в газообразном состоянии.
    У нас на базе наоборот, песок - самый дорогой. Дешевле щебень, а ещё дешевле гравий. Вот гравием и планирую отсыпать.
    А если осенью отделать фасад вагонкой или блокхаусом? А по следущему лету покрасить или пропитать. Ничего с ней не случится за это время от дождей и осадков?
    Как обычно - теория продавцов не всегда совпадает с практикой.
    Как хорошо сказал один знакомый моторист касаемо выбора моторного масла и рекомендации продавцов в магазине: "Сегодня он продает масло, а завтра прокладки на рынке."
    Касается не всех, но многих.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Посереет, да усохнет, в щели попадет снег-днем растаял, ночью замерз, вода расширилась-дерево оторвала.
    По весне переделаете.
    п. с. это самый критичный прогноз.
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Что посереет - не страшно, если красить будем.
    Друг блокхаусом отделывал фасад. Давненько я у него был на даче, но через пару лет после строительсва такого ужаса точно не было. :)]
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тут маленький плюс есть. (ну если так назвать), если краска, то на выветревшееся дерево (оно более шершавое), краска ложится лучше. Да, расход больше (и существенно), но слой толще и соответственно защита лучше.
    Это все лотерея. Из чего спилили, когда спилили, как сушили, как хранилось- и т. д. и т. п. Просто будьте готовы, что может усохнуть, и придется перебирать по весне.
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Есть немаленький шанс заполучить «зебру» при усыхании обшивки. Правильнее было бы перед обшивкой доску прогрунтовать «по кругу», покрасить на раз с трёх сторон. После монтажа покрасить всё целиком ещё раз. (Зашпаклевать шляпки от гвоздей - опционально)
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тут кстати полностью согласен, доску для обшивки нужно красить полностью и ДО монтажа. Даже вылежавшая доска "дышит" в небольших пределах, будучи на открытом воздухе, и зебры проявляются.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Да стены и перекрытия ещё как то можно выровнять, как вот стропилку делать.
    Я вот думаю надо было из влажной собирать, баню так делал, там максимум между обвязками и стойками местами по 5 мм зазор появился.
    У меня доски сложены в штабель с прокладками 50*50 высотой 1.7 метра, так винты небольшие в средних рядах есть, а если их разгрузить наверное ещё закрутятся.
