Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По хорошему повернуть на 90 гр. как уже предложено.
    Ещё можно попробовать вставлять вместе с полосками, только перекрестно: например наружний слой полоска слева, внутренний слой полоска справа.
    Оба способа трудоемкие. Во втором случае утеплитель будет хуже держаться, может вываливаться.
    Чтобы проще влезало есть лайфхак - использовать между утеплителем и стойкой широкий шпатель.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Доброго вечера! Подскажите как делается пароизоляция в межетажном перекрытия, интересует конкретно переход со стен первого этажа на потолок и переход с пола второго этажа на стены, там где лаги параллельно стенам понятно, пускаем сверху вниз сплошным полотно, а где лаги перпендикулярно стенам, нужно вырезать и проклеивать вокруг каждой лаги или делается просто нахлест в пол/потолок со стены?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В общем случае ПИ межэтажки не делается.
    Надо @SанычСПб позвать, у него куча подходящих картинок имеется.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    пароизоляция балок темур 1.jpg IMG_0525.JPG IMG_0533.JPG IMG_4705.JPG IMG_5224.JPG Закладная ПИ.jpg ПИ окантовочных балок В01.png ПИ окантовочных балок В02.png
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ох, а экструзия себя хорошо с деревом чувствует? Я думал туда базальта затыкивать, а тут все проще гораздо, а экструзию от межэтажного базальта/шумоизолятора нужно чем то отделять?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ни надо ни чего придумывать, всё показано. Вот ещё от европейцев.
    пароизоляция балок фин плат 2.jpg европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска02.jpg европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска03.jpg
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Камрады, подскажите по узлу верхней перемычки оконного проема в каркаснике толщиной 10 см. Решил хоз. блок возвести, с 15 см. все понятно, а этот узел на 10 см я ни где не встречал. Ставить торцом 2 доски, получается брус, ничего хорошего. Если есть картинка, приведите пример.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Мне кажется я купил тотже самый Изоспан только под другим названием и дешевле.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем пароизоляция межэтажного перекрытия? Второй этаж не планируется отапливать?
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да нет, же, возможно не так выразился немного, интересовал именно проход через лаги пола второго этажа, их же много а я один, думал их все обходить пароизоляцией, а тут вон оно как, просто эппс и герметик.
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А ещё тогда вопрос раз пошла такая пьянка, что будет лучше:
    1. перекрестное утепление 50мм базальта/ВВЗ/контробешетка/сайдинг
    2. Вместо перекрестного изоплат/ обрешетка/сайдинг
    Сам в деревянный паропроницаемый чудо утеплитель мало верю, но хотел бы услышать мнения
    Пысы: вопрос отпал, нашёл тему на форуме
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В п. 1 между базальтом и контрой нужна ВВЗ.
    Критерий "лучше" - это что? Лучше по цене, удобству монтажа, "теплее"?
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да, ввз изоспан несомненно, лучше это теплее и комфортнее, сложность монтажа не волнует, делаю для себя, один раз
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если
    то 25мм МДВП шип-паз,195ая стойка+50мм внутреннего перекрестного;).
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Выбирайте...
    Высота ригеля по расчётам (или по совету хусима:))
    Без утепления
    С утеплением
