Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Спасибо, но внутреннее перекрестное честно говоря не совсем понимаю это моё имхо. Да и топить я буду газом 250мм перебор мне кажется для юга мо.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, а как же правильный вариант с утеплением? ;)
    PS. Вариант с опиранием коротыша на ребро не есть хороший вариант.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда выбирайте что удобнее.
    По мне так МДВП шип паз. Не надо для него городить обрешетку. Не надо сверху ввз с проклейкой...
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Положил в копилку знаний:)
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А я и так не буду городить, расстояние по центрам 625мм
    В любом случае спасибо что не прошли мимо)
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Поделитесь секретом обшивки OSB в одну каску:)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, делаем ЭТО изнутри помещения :)
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Моя деревня на 15 км севернее г. Звенигорода. Так зимой термометр наружного воздуха в авто за 15 минут езды может показывать понижение градусов на 5... В Звенигороде -20, в деревне -25...
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не обшивал осп, но думаю можно делать так: по нижнему краю пару-тройку гвоздей в стойки, ставим осп на гвозди, позиционируем по горизонтали, прибиваем/прикручиваем, профит! :)
    следующие листы аналогичным способом, ибо зазор все равно делать, гвозди его и сделают :)
    Я так ставил нижние мдвп листы
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Первый выставил, По вертикали к нему два гвоздя для зазоров. В низ можно и один, для упора листа. Лист на гвоздь поставил, сдвинул к соседнему и колотишь. Можно на низ рейку наживлять из под первого листа
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Согласен, рейка надёжнее :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я когда делал крышу у меня остались обрезки после снятия "фаски" с досок. Там 18 градусов клином получается. Я укладывал на пол такой обрезок остриём к стене, на него ставил OSB, подравнивал, струбциной фиксировал, брал нейлер и вперёд. Сначала гвозди в центре листа, потом по периметру. Со вторым рядом было попроще, пару гвоздей в опорные бруски - и необходимый зазор между листами и удобная опора для листа. Поставил, проверил, струбциной зафиксировал, прибил. Пойду сделаю фото результата что-ли...
    PS. Кстати, "ноухау" по заветам Ларри, отсчёт стоек начинается с "нуля" после каждого проёма. Зашивка идёт сначала полными листами, потом полосками по бокам проёмов и в конце - снизу и сверху от проёма. Мне понравилось, ещё свежо в памяти развлечение с вырезанием проёма из сделаной сплошняком обшивки. Для изготовления каждого сегмента требуется не более двух резов циркулярки. Размеры всех сегментов заранее известны, фактическое отклонение не превышало 5 мм, т. е. в принципе можно проигнорировать и резать по бумажке.
    PS. А, так же из "Заветов", шаг стоек максимально по осям. Стойки вокруг проёма закрыты на половину, вторая половина используется для крепления листов обшивки над и под проёмом. Аналогично, в углах так же, типа "дырка".
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А можно взять 4 гвоздя, заточить их и приделать ручки, аки шило. Втыкать-вытаскивать для многократного использования будет легче. Горизонтальные гвозди втыкать слегка под уклоном. Лист будет на них стоять.
    И зазор, и удобно. Я для себя так спланировал.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А кто какие зазоры делал между листами? У меня гвозди 70-е толщиной 3 мм. Вставлял между листами. Кое-где листы скособочивались и получалось 1 мм. В эти местах с ножовкой пропиливал по месту, получалось 2мм. Как думаете, достаточно этого или увеличить еще?
