Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дело не в этом:)
    Первый этаж зашит с козлов достали. Зашивали в 2-ём. Сейчас вопрос в том как одному их поднимать и колотить это всё:)
    З. Ы. нарыл в инете...
    Делаем такой подъёмник (схема №2)
    Т. е. сверху крепим какую-нить удочку, на неё крепим блок роликов и верёвку. Блок роликов (2й) к крюку - крюк в осп.
    Поднимаем осп. Ставим лестницу-лезем прибивать. И так дохрена раз:)
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @DrScorpion, я видел, где-то на форуме, народ на обном блочке поднимает, как на первом варианте. Без удочки, просто к стойкам крепят и тягают. А ОСП струбциной цепляют.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Балка чердачного перекрытия 6м, будет выполнена из кусков по 3м, стык будет на внутренней стене. Будет соединятся доской внахлёст, какой длины этой доски хватит?
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Нетушки... этот номер не пройдёт...
    Рукой вы их запихаете недостаточно глубоко, т. к. рукоятки нет. Осп ляжет на конус заточки и будет маленький зазор. А при малейшем шевелении плиты этот гвоздь вылетает и приходится вонзать другой гвоздь.
    Делал так:
    забивал сразу гвозди (примерно на 1см вглубь) по всей длине стены по такой схеме (гвоздь в красную стойку)
    После фиксации плиты сбоку 2 гвоздя, с отступом по 10см сверху и снизу.
    А потом с монтировки проходил и вытаскивал всё.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я ж написал:)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Emer, Ну в общем тока время потеряете, делая такое шило. После пару-тройку втыка кончик становится вот таким "?"
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    :) Ещё и рассчитывать надо, вроде стык на несущей стене, не будет висеть в воздухе. Я думал может есть какое нибудь правило в СП на этот счёт.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, Если это просто стык двух балок перекрытия - одно дело. Но если это стык балки по совместительству являющейся затяжкой - то совсем иное.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Еще они обе будут прибиваться к обвязке той самой опорной стены.
    У меня примерно ваши габариты, только доска не внахлест, а промеж. Балки с одной стороны ближе к одной торцевой стене, с другой стороны - к другой. У меня это тоже потолочные лаги чердачного перекрытия и стропильные затяжки по совместительству. В моем случае прибивались 3-мя 80-ми гвоздями к верхней обвязке и 3-мя же 90-ми гвоздями сбивались с доской внахлест (ну т. е. промеж) - этого достаточно, потому что у меня еще и конек имеет опору на эту же несущую стену (на стойках с шагом 1250). Соответственно, длины доски внахлест должно было быть достаточно такой, чтобы вбить в нее по 3 гвоздя с каждой стороны со всеми нормируемыми расстояниями от гвоздей до краев доски и между гвоздями.
    В вашем случае может быть необходимо иное число гвоздей, но принцип будет тот же - длины доски внахлест должно быть достаточно такой, чтобы вбить в нее все гвозди, выдерживая все нормируемые расстояния от гвоздей до краев досок и между гвоздями.
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А у нас температура воздуха зимой редко до - 15 опускается...
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А так разве нельзя?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, балка перекрытия vs. затяжка (!)
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @DrScorpion, если они просто лаги, не затяжки, то без проблем. А затяжки надо и между собой.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну да... про это @energos2015 нам ничего не сообщил.
