Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Да будет выполнять роль затяжки.
    Но она ещё будет крепится к внешним стенам на уголки шпильками.
    Если сделать нахлест на каждую соединяемую часть балки сантиметров по 50 и забить по 10 гвоздей 4мм, думаете не выдержит на растяжение, как посчитать то?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, например, если конек бесподпорный, то можно попробовать посчитать вашу систему как ферму в калькуляторе http://hds.ada-ru.org/truss/a-frame от @svg2000.
    Задайте высоту затяжки 0. Подставьте другие свои значения.
    Количество гвоздей для скрепления половинок элемента 3 между собой, по логике, должно быть равно количеству гвоздей для прикрепления 3 к 1 или 3 к 2.
    И гвозди в калькуляторе - 90-е, больше не нужны.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, коли затяжка - количество гвоздей в узел стропило-затяжка у Вас расчитано. Добавляете два и получаете количество гвоздей с каждой стороны от стыка.
    PS. А в калькуляторе не забудьте убедиться, что соединение односрезное.
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Нашел в СП таблица 8-1 и пункты этому предшествующие, по моему уклону 1:1 с шагом 600, самое большее 4+1гвоздя на 80мм в каждое соединение. Это будет работать?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это же в СП написано ;) Но по моему "опыту" количество гвоздей в СП оптимистично. Попробуйте посчитать, это же 10 цЫфЫрь забить, да кнопочку нажать.
    PS. Если посчитаете - отпишитесь пожалуйста :)
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Должно работать, если ваша реализация соответствует выбранной расчетной схеме.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Могун недавно в новой своей теме как раз об этом рассказывал.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ткните носом, пожалуйста:)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тема https://www.forumhouse.ru/threads/473946/
    Фильтром Владимира отфильтруйте. Мне к сожалению с телефона не очень удобно это сделать
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Нашёл:)
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Леса будут?
    Тогда берем небольшую струбцину, веревку, струбцину зажимаем на осп, привязываем веревку и затягиваем веревкой на нужный уровень с лесов.
    Веревку только чуть потолще и перчатки с резиной, чтобы веревка не соскальзывала и удобно было тянуть.
    Ну или струбцину заменить на отверстие в осп и крючок :)
    12 мм осп весит 25 кг, поднять вполне реально.
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Посчитал, вообще нужно 5-6 гвоздей. Расшифруйте пожалуйста, а то на 100% не уверен, что все понял.
    Почему пишет, что недостаточно толщины накладки когда гвоздь на100, и про размеры накладки не совсем понятно, куда считать длину, 84мм не мало?
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вопрос с лесами еще не решился, но готовлюсь к худшему.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    чего там готовиться? покупайте штук 10 секций лрсп-30, чтобы фасад по одной стороне закрывали хотя бы на половину, тысяч в 30 уложитесь, деревянные помостья из дюймовки сами сколотите, по окончании стройки или оставите себе или продадите с дисконтом.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Худшее - отсутствие лесов!
