Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    к этому и готовлюсь:)
    Есть не малый шанс взять у соседей. Половина нужного кол-во уже получу:)
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Потому что я говорил, не надо гвоздь сотку :)
    На самом деле, там формула есть, накладка со стороны шляпки толщиной не менее 4 диаметров гвоздя, а на выходе - не менее 5,5 диаметров гвоздя. Но у вас-то будут не фанерные накладки, а доска, игнорируйте.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Где взять - вопрос вторичный в контексте обсуждения методики обливания второго этажа :)
    Можно даже сделать армянские леса, но я не вижу в этом смысла при возможности раздобыть рамные :)
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Согласен “Где взять - вопрос второй”
    Хотел проработать в голове работу вообще без лесов, так сказать, на всякий случай. ;)
    Вариант уже описал не предыдущей странице.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    В Подольске? хм. не верю (с)
    В эту зиму на 100 км южнее наименьшая темпа зафиксирована как -24,5 С и дом замерзал до -9,9 С
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Отставить!
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Почему? :faq:Американцам можно (приводил фото), а нам нельзя :aga:Дискриминация! ;)
  8. id10435730
    id10435730
    id10435730
    Форумчане подскажите, планирую строить времянку осенью, каркасную 4х4 под крышу. Сразу поставлю окна, дверь. Утеплитель 50мм и ветро защиту. И все это обшить виниловым сайдингом. И такой теплый контур оставить на зиму что бы доски естественной влажности высыхали. Ну а на следующий год уже утеплять и делать внутрянку. Возможно так?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    50мм утеплителя перекрестно? А оно надо на такую живопырку?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну вы уже нашли, но тем не менее напомню, что Владимир показывал амеровское "ноу-хау"... Нейлер на палке.
    Главное отличие в том, что у них есть разметка на плитах, а у нас не всегда)
    Поэтому надо как минимум палкой шмалять всторону от ног)
    Ну и как минимум все же какой-то доходяга снизу нужен, чтобы прикручивать листы на струбцинку, иначе это то ещё веселье будет...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я на листах ещё на вершине пачки шнурком отбивал линию где стойка будет. ;)
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Спасибо, про количество гвоздей в соединение балки доской понял.
    Соединение стропила-балка затяжка как раз будет фанерой, как понять, что толщины фанеры хватит, что за формула? Если на выходе гвоздя фанера должна быть толще, то получается, что гвозди забиваются с одной стороны, а можно каждую накладку прибить со своей стороны к стропиле и балке?
  13. Костякузня
    Костякузня
    Костякузня
    Новокузнецк
    Всем здравствуйте. Два масяца светового дня и я с другом поставил-таки каркасник. Теперь хочу совета по внутренней обшивке: после утеплителя плёнку тяуть или можно сначало ОСП-3 9мм, потом плёнку самую плотную и затем ГКЛ (с вентзазором или без)?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Как я уже сказал, если есть задача уменьшить количество гвоздей вдвое, т. е. обе накладки пробивать одним гвоздем насквозь, то есть ограничения: накладка со стороны шляпки должна быть толщиной не менее 4 диаметров гвоздя, а на выходе - не менее 5,5 диаметров гвоздя, и еще есть одно: гвоздь при этом должен пробить насквозь весь пакет. Это СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
    Но можно бить гвоздями и с двух сторон - одну накладку к доске и другую к доске. В этом случае гвоздей понадобится вдвое больше, а на толщину накладок останется только ограничение - не менее 4 диаметров гвоздя. Ну а длина гвоздя - соответственно уменьшается, потому что теперь нет задачи пробивать еще и вторую накладку. К слову, калькулятор это понимает, попробуйте задать длину гвоздя, скажем 60 мм - калькулятор должен показать количество гвоздей вдвое больше.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для чего вам ОСП внутри?
