Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    100 км... Вы не путайте "экологически чистые зоны" и замкадье
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, зачем Вам пляски с фанерой?
  3. Костякузня
    Костякузня
    Костякузня
    Новокузнецк
    Каждую же деталь в руках держал и размер +- 4мм голяет, да и кривизна присутствует, а ГКЛ всю эту кривизну повторит и будет стрёмно, я так думаю, или зря парюсь?
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вчера, поставив один фронтон мансарды, сидел на втором этаже и размышлял, думу думал.
    Как будет правильнее (от слова крепче), перевязать стены мансардного этажа?
    1. Как на рисунке слева. Поставить наружние стены, два наружних фронтона по коротким сторонам и две длинные стены и между ними поднимать "внутренние фронтоны" (на них будет опираться коньковый прогон) и перегородки межкомнатные.
    2. Как на рисунке справа. Поставить 4 фронтона, между ними короткие стены наружние и перегородки межкомнатные.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Котофей 1985, я за первый вариант, как наиболее технологичный.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    №1 т. к. угол сформируется правильный.
    Во втором варианте угол холоднее да и стыков больше и закладные под ПИ не положить... короче не надо так:)
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    @barbar1 @DrScorpion, спасибо мужчины, изначально проект так и нарисовал, но мозг вечно пытается что-то переобдумать...
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    А как по другому?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, а почему не подходит древнее как американские каркасники решение "внакладку"?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хуже когда нарисуешь подумаешь а потом в процессе мозг переобдумал, захреначишь а потом ходишь и думаешь, нафига же я переобдумал:aga:
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    НЕ понял как выбрать толщину фанеры по нагрузке, можно это понять в калькуляторе?
    К примеру: если для соединения достаточно 2 гвоздя допустим по 3мм, то фанера должна быть 12мм, а если я буду использовать 4 гвоздя по 2мм, то фанера уже нужна 8мм на том же соединении с той же нагрузкой, какой то бред или я не догоняю.
    Допустим с количеством гвоздей я определился, как понять, что фанеру не порвет когда стропила пойдут на распор?
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Ну тогда стропила будут стоять на гвоздях.
  13. Alexander_M
    Alexander_M
    Alexander_M
    г. Рыбинск
    Всем привет!
    Собираюсь строить каркасный дом на винтовых сваях. Опыта в строительстве нет, проектировал сам, стараясь опираться на СП, книгу и видео Ларри Хона и т. д.
    Помогите советом по нескольким вопросам:
    1. Можно ли таким образом опирать коньковую балку (отметил красным)? С одной стороны получается пролет 6 метров, с другой 3.5 м.
    2. Под этой колонной, на которую опирается коньковая балка, есть дверной проем и нет сваи. Можно ли так делать, или лучше проем сместить и добавить сваю?
    3. Там где второй свет, могу ли я на эту колонну (отметил зеленым) опереть перекрытие второго этажа?
    На плане1 голубым отметил расположение свай.
    Сразу спасибо!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, как они стоять на гвоздях будут? Вот так примерно делается подобная стропильная система. Легко, просто, технологично. У Вас 6 гвоздей, не 26; не нужна пляска с фанерками.
    PS. А сами стропила, равно как и балки-затяжки прибиваются кажется тремя гвоздями к обвязке.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
