Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Alexander_M
    Alexander_M
    Alexander_M
    г. Рыбинск
    Да, мне нужна помощь с расчетом.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    :) Толи Вы меня не понимаете, толи я Вас. У меня балки с стропилами будут соединятся за пределами стены. Как по другому? :faq:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кладете на верх балок доску (лежень) В стропилах режете пятки и опираете их на этот лежень, приколачиваете стропило с боку к лагам
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Alexander_M, и никаких лестниц с забежными ступенями! ноги переломаете нафиг. У вас там полно места для нормальной, двухмаршевой, лестницы.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вот поэтому решил спросить, потомучто мысли были уже делать по второй схеме... Много думать плохо вообще)
  7. Alexander_M
    Alexander_M
    Alexander_M
    г. Рыбинск
    Спасибо за ссылку! Почему мансарда? Да просто нравится такое решение. Хотя понимаю, что у полноценного второго этажа много плюсов.
  8. Alexander_M
    Alexander_M
    Alexander_M
    г. Рыбинск
    Спасибо, подумаю об этом)
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexander_M, ну коль Вы собрались подумать, то ещё рассмотрите отсутствие несущего конька. Плохо приживается несущий конёк с его сосредоточенными нагрузками с винтовыми сваями.
  10. Alexander_M
    Alexander_M
    Alexander_M
    г. Рыбинск
    Я пробовал рассчитать такой вариант в калькуляторе "Расчет стропил и балок перекрытия. xls" - у меня получилось только при шаге стропил 400мм и сечении 250х50мм. Мне показалось, это перебор, и я решил попробовать с коньковой балкой. Но тут всё оказалось сложнее - стропила ведь не только опираются на балку, они еще связаны затяжкой. Как тут распределяются нагрузки, мне не посчитать.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Alexander_M, коньковая балка, даже по нашему эйхайтовому СП, даже для такой снеговой зоны, в которой расчетная нагрузка всего 100 кг/кв.м, даже сколоченная из спятеренной доски сечением 38*286 - способна перекрыть максимальный пролет между подпорами не более 4,82 метра.
    У вас все плохо уже на крыше, а не ниже нее.
    PS: А вот при подпорах через 1200 мм - подходит одинарная коньковая доска сечением 38 на сколько надо (надо, чтоб в нее уперлись срезанные под углом концы стропил всей площадью среза - поэтому обычно, если стропила 150, то она 200, если стропила 200, то она 250).
  12. Alexander_M
    Alexander_M
    Alexander_M
    г. Рыбинск
    Спасибо. Под этими подпорами должны быть стены на обоих этажах, так ведь? У меня сейчас так не получается.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Alexander_M, вот наверное поэтому @svg2000 и предложил рассмотреть бесконьковую кровлю (фермы там какие).
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Проблема конька решается просто - коньковая ферма в чердаке.
    Опора на стены мансарды - 4 точки - вполне достаточно.
    А вот как эту нагрузку передать через проёмы и пустоты первого этажа на фундамент - надо думать
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Afrikanich, ещё раз намекну, несущий конёк очень плохо совместим со свайным фундаментом.
