Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Влезу не в свой ответ) у меня тоже мансарда, хотя рост 195см, стенвюы мансарды поднял до 1,5метра, жена ростом маленькая, ей везде уютно, а мне очень нравится что домик получается приплюснутый внешне, да и на втором этаже у меня только комнаты для сна, а на первом гостиная 3,5метра как положено)
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А если буронабивные с висячим ростверком? Не понимаю чем плохи?
  3. Alexander_M
    Alexander_M
    Alexander_M
    г. Рыбинск
    Вот я пробовал рассчитать бесконьковую крышу. Мне не нравится слишком частый шаг стропил. Подскажите, может я что-то неправильно считаю.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Afrikanich,
    Ну вот же, СП говорит - даже для такой снеговой зоны, в которой расчетная нагрузка всего 100 кг/кв.м, даже сколоченная из спятеренной доски сечением 38*286 - коньковая балка не способна перекрыть пролет между подпорами более 4,82 метра.
    Т. е. и ферму коньковую, которую сначала надо рассчитать, следует ожидать достаточно монстровую.
    PS: и да, когда эту проблему решим - дальше появится проблема передачи сосредоточенной нагрузки ниже на стены и на фундамент.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Приподнятая затяжка на пролете 7,5 м - это очень плохой вариант фермы. Выберите другую ферму.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexander_M, сложно что-то сказать по существу при незаполненном профиле.
    А если по понятиям - Вы сами загнали себя в угол с помощью мансарды. Сделайте полноценный второй этаж, а лучше - первый и единственный. И стропильную систему на фермах. Соберите нагрузки, поймите, что сваи крутить под внешними стенами придётся через полметра. Откажитесь от СВФ. Ну всё как 100500 раз уже писалось :(
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вот ещё один повод отказаться от мансарды:)
  8. id10435730
    id10435730
    id10435730
    50 перекресного, 100 в каркас... предположу что будет самое оно)
  9. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    День добрый друзья. Долго читал форум но так и не нашел окончательного понимания по конструкции холодной кровли для своего проекта.
    Мне необходимо перекрыть пролет 5500 и 4000 мм. Снег - 320 кг. м.
    Благодаря различным калькуляторам и таблицам уважаемого Roracotta определился с сечением балки покрытия 200 х 50 которую планирую стыковать внахлест на средней "капитальной" стене. Шаг под утеплитель - 625 мм. Вроде как без нагрузки проходит.
    Кровлю хочу не высокую в коньке. Покрытие - 35 профнастил.
    Исходя из этого как поступать дальше? Внимательно смотрел кровлю Лари Хона. Если делать как у него то скажем при высоте кровли в коньке 1 метр то длинна стропил будет 4940. Если 2 метра то 5250. Вроде как коньковый брус и стропила 50х200 тоже проходят. Но вроде как охота установить подкосы с опиранием на не центрально расположенную стенку... или затяжку...Вся голова распухла
  10. Alexander_M
    Alexander_M
    Alexander_M
    г. Рыбинск
    Всем спасибо за помощь. Попробую сделать вариант с полноценным вторым этажом.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще поуговариваем и будет правильный одноэтажник:)
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Проектировщик заложил для обрешетки доски 100х25. Я посчитал - нагрузка от снега получается 80 Кг на каждую. Причем, эта нагрузка распределенная, равномерная. Длина стропильной ноги 3400, 10 досок.
    В принципе, по прогибу проходит (4 мм). Да и вообще, субъективно - вроде, нормальная доска.
    Но возникает вопрос: а как будет работать строитель при укладке черепицы? Если мужик весом 100 кг наступит на середину обрешетки, то прогиб выходит далеко за пределы предельно допустимого (10 вместо допустимых 7 мм)!
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну если не жалко пароизоляцию сначала на 50 мм слой утеплителя поставить, потом ее полностью демонтировать, доутеплить изнутри и снова пароизолировать уже слой утеплителя150 мм - то можно.
    Без пароизоляции даже при посещении наездами - опасно.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Пивомакароны, а вопрос-то в чем? В том, что на пролете 5500 уйдет в больше 6000?
  15. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    Вопрос в выборе наиболее простого и надёжного конструктива. Вон сверху калькулятор считает стропила с затяжкой. В маем же случае есть балка перекрытия и стена (пусть не посередине). Как эти вещи между собой грамотно состыковать?
