Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Пивомакароны, ну есть, например, вариант сделать плоскую кровлю, в ней задачи избавления от распора стропил вообще нет.
    Правда, появляются другие задачи.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    а у кого то место не позволяет правильный дом поставить
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я намекать не умею, пишу как есть - конструкцию ДОМА надо продумывать ВСЮ целиком, а не как у Райкина - "пуговицы пришиты насмерть"
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот вам и указали правильно: предложенная конструкция рисковая при исходных данных вопрошающего (дом на винтовых сваях).
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Купил доску СС, была ровная, напили на стойки, полежала неделю, и половина винтом...Сварил девайс для выравнивания, вроде получается выпрямить. Может кому пригодится
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Похоже у вас не Сухая Строганная а Сырая Строганная:)
    За девайс спасибо;)
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Подскажите как отличить Сухая Строганная от Сырая Строганная? кроме того, что легкая (сильно легче чем такая сырая).И ещё заметил, отрезок от сырой падает глухо, от сухой звонко.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Для этого обычно такие
    девайсы используют;)
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Отрежти кусок 10-15см (кусок этот должен быть взять дальше от края доски на 30-50см). Взвести на электронных кухонных весах.
    Сосна при 15% влажности весит 510кг/куб.
    Кусок 150*147*47
    15%= 530гр
    20%= 540гр
    25%= 560гр
    З. ы. Это среднии показатели и надеюсь я не ошибся в расчетах:)
    Еще можно в духовки при 100градусах пожарить часа 4-6, перед духовкой взвесить - записать и после взвесить и записать.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бывают проблемы с сушкой, так называемая быстрая. Видно по отслоению дерева, в последующем
  11. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, можно ли для перекрестного утепления использовать каменную вату меньшей плотности? (дали бесплатно плотную каменную вату, но ее не так много чтобы хватило все утеплить) Если да то ближе к улице более плотную или менее плотную?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Меньшей - это какой? Какая плотность?
  13. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    • Сейчас есть вата плотностью где то 100 (руками не сожмешь)
    • Плотностью кг/м3 30-40 пойдет в перехлест?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    40 в общем-то нормально, ниже я бы не стал в стены пихать.
    Сравниваю по парку: инвол - отличный вариант для стены, экстра - мягкая фигулина, но для перекрытий вполне.
  15. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    Добрый день. Подскажите по обрешетке для перекрестного утепления. Какой шаг делать? 580-590 под утеплитель? Или надо чаще, например 400? И шаг обрешетки для вензазора.
