Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    В общем, как подойдет время - буду думать. Или оставить необшитый фасад до лета, или потом перебирать снова.
    Почему может получиться зебра, если доска в нескольких местах зафиксированна? И так - каждая.
    По аналогии с каркасом - если доску зафиксировали в каркасе, то она высохнет практически ровно.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Усыхает. Каркас-другое, там вся несущая способность основана на том, что доска везде по длине стоит, в этом направлении усушка минимальна. В остальных направлениях - не важно.
    У меня на крыльце половые доски +-2 мм каждый год пляшут по ширине. Закреплены во всех углах, не обработаны (ХМ11 не в счет)
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Emer, а как обработка, в частности грунтовка, влияет на процесс усыхания?
  5. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Утеплитель не нужен, дача же, летняя мансарда. Вход на неё с балкона. Первый этаж из бруса с утеплением пола и потолка.
    При проседании балки нагрузка на стропила пойдёт в районе ригеля и они, прогнувшись, разопрут стены, это да.
    Я тут подумал, а что если под коньковой балкой поставить ещё одну, над ригелями, а на неё с верхней раскосы или стойки. Нижняя защитит фронтоны от распирания и передаст нагрузку на фронтонные стойки.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Утеплитель это термоизолятор. Он ничего не утепляет. Он задерживает стремление природы выровнять температуру по обе стороны от себя.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Покраска до монтажа никак не влияет, просто в случае усыхания вы не увидите голое дерево, не будет зебры
    Стропилку делать так же как перекрытие: вставляйте между стропильными ногами распорки. Я на пролете 4,5 м вставлял по краям и по центру.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, так как с крышой быть? Без обшивки ОСП, только на временных укосинах не сдует конструкцию если сейчас крышу накрыть?
  9. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Старожилы говорят, что лучше с зашивкой не тянуть, фронтоны надо закрывать. Иначе строение может превратиться в домик Элли. До Канзаса не долетит, но у соседей может очутиться. Тем более в соседней теме на примере доказано какие ветра бывают в Беларуси.
  10. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Понятно что не греет и не холодит. С ним и шума дождя меньше будет.
    Как насчёт идеи?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Славик, ты на досках по диагонали уже ошибся, планируешь ещё и крышу перебирать?
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Проект достаточно старый и в нем местами не самые лучшие решения возможно применены, это да.
    НО это чуть ли не единственное место в интернете где выкладывают полные НЕ ВОРОВАННЫЕ проекты и не стесняются обсуждать достоинства и недостатки. Форум там сейчас подзаглох, но проектировщики всегда на связи если нужно.
    Конкретно Лауту - я строил, сваи располагал так, чтобы брус везде опирался на оголовки, но по стропилке тогда над расчетами не особенно еще задумывался поэтому не проверял.
    Проект я посоветовал заказчику в замен на его рисунки типичного дачного домика с ломаной крышей. Сказать что он в итоге был доволен как слон - ничего не сказать.
    По сравнению с классическим РСК это очень хорошие проекты и главное дают понять людям как ДОЛЖЕН выглядеть проект каркасного дома, а не те рисуночки которые часто строители выдают за проект.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Уже перебрал :) Пару стропилин пришлось заменить. Закрутило пропеллером пока стояли открытые.
    Так что, стены шить сначала?
    Да, ветра у нас бывают огого. Климат меняется, раньше такого не было. Поэтому и напрягаюсь.
    А что за тема соседняя?
    Капец, нашел тему с этой крышей :ogo:
  14. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    ну вот даже если не брать в расчет возможные конструктивные ошибки каркаса/крыши, без зашитых фронтонов можно получить эффект паруса. поэтому незашитый каркас с готовой кровлей надолго оставлять не желательно, может не повезти:hello:
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане, подскажите, кто опытный, каркасник строю первый раз, сложил первый этаж, половина дома у меня 2,5 метра высота первого этажа, там все прекрасно, вторая половина 3,5метра потолки, один угол с укосинами все замечательно, не шаволится, а второй с большим окном и дверьми, при нахождении наверху (на потолке) если хорошенько пошатать, (масса у меня позволяет дома шатать) есть двухсекундный эффект "холодца". Нужно ли с этим что делать или потом все стянется?
    Сверху будет мансарда ещё с тёплым крышам)
    По общивке: снаружи ещё пойдёт брусок поперёк с шагом 625мм 50*50 для перекрестного утепления и потом опять поперёк 30*30 для сайдинга. Внутри скорее всего осб в один слой и вагонка.
    Нужно ли поставить укосины и если да, подскажите как пустить их, запилю.
