Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Таки вы правы. Но не на лаги, от я про что.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Кодов начитались, в Калифорнии живёте, нам прямой резон брать пример с финнов.
    И не финишное, а черновой пол, ну не на плитку или ламинат ставить.
    IMG_4327.JPG 20150614_160430.jpg DSC_0035.jpg IMG_0930.JPG IMG_1095.JPG IMG_3797.JPG
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не, наш, СП, родненький;).
    Как обшивку потом крепить? Низ стоек же будет утоплен в финише? Или сначала обшивка-потом пол?
  4. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    что подкладывают под перегородки? белый материал какой то
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сшитый вспененный полиэтилен.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сначала черновой пол, потом обшивка. Финишный пол в последнюю очередь, но сначала, закончить с обшивкой фасада, до всех внутренних отделочных работ.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Emer, лично я приемлю "русскую платформу" - когда черновой настил монтируется уже после ухода под крышу исключительно для одноэтажных домов со стропилкой из ферм. Тогда легко можно сделать досточку вдоль внешних стен для монтажа плитного материала черного пола; внутренние стены будут подняты после монтажа черного пола. Все остальные случаи - разные формы садомазо.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @SанычСПб, @svg2000, это все понятно. Мысли были только касательно одной фотки, где перегородка установлена не на черновой, а на лаги. То есть черновой еще будет. И перекроет нижнюю обвязку перегородки. Как тогда крепить обшивку перегородки, если снизу крепиться не за что? Или набьется еще брусок-распорка уже поверх пола? Или Хусим придет?
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А как будете менять напольное покрытие, если на нем перегородка? Классическая ошибка "по Зодчему"
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Afrikanich, В СП (кодах) перегородка стоит на черновом полу. Зачем его менять?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Emer, ну пусть доска обвязки 45 мм. Даже если черновой пол из разбухшей OSB 22 мм остаётся 45 -25 = 20 мм. Вполне достаточно для монтажа ГКЛ.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Тогда в чем вопрос? - в КОДах же уже написано
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Как это зачем? Если сделать хорошо, то на чем же зарабатывать через 5 лет? :)]
  14. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    Доброго времени суток.
    перелистал книжки (поиск выдает кучу ссылок на "левое")и чето не нашел как пароизолировать стык "стена 1 этажа - перекрытие - стена 2 этажа.
    Из того что я понял, предполагаю 2 варианта прохождения пленки, по синему пути и по красному. какой вернее?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Строить лучше так, что бы не менять
