Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я так понимаю после своих советов вы готовы потом приехать и бесплатоно всё исправить?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Не смог найти у себя в стране isospan, живу в Эстонии, нашёл Tyvek soft 75m2. Сможет заменить? А пароизоляция masterfol soft 120. Правда дороговато, 80 евро за гидро-ветро защиту и 35 евро за пароизоляцию.
    Понял что при укладке будет нужно много заворачивать под нужные углы. Как с этим быть, чем надёжно "замазывать" стыки?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На стены - да
    У нас такой не встречал
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Начали у вас есть первичный полиэтилен от 200 мкм толщиной, то это самый о оптимальный вариант пароизоляции.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Эххх, Т9,он такой непредсказуемый:)
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите, с каким шагом правильно сделать выпилы в крайних стропилах под консольные балки, угол кровли 45°, вынос 500мм? И балки из 50*150 нормально будет или перебор? Спасибо.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Кто-нибудь таким саморезом пользовался, как он по хрупкости, д-7.5мм бита под звёздочку? IMG_20190812_115212.jpg
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Коллеги!
    Всех с прошедшим днем строителя!
    Успехов в начинаниях!
  10. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А если не делать крайние стропила. Посмотрите как за океаном делают. Они ставят фронтонную часть коротая ниже стропил именно на толщину бруска и тупо упирают брусок на него а сам брусок прибивается к первому страпилу. И ни чего резать не надо. Что касается количества, то посмотрите сколько снега собирется на этих полмерах и станет понятно сколько.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Спасибо но уже поздно. А на счёт количества, надо сначала сделать, чтобы понять сколько там снега соберется.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А это зависит от преобладающих ветров. Может сдуть с торцевой, а может и сугроб намести
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Куда вы его хотите применить?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
