Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. supra21061
    supra21061
    supra21061
    я изначально просчитался и сделал стойки каркаса с расчетом под доску, чтобы как продолжение бруса шла, поэтому обрешетку никак, да и зазора под вентиляцию все равно не получится каркас то от бруса начинается, буду испытателем без зазора как долго проживет утепляться все равно хочу шелтером, а не ватой
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Расскажете потом о результатах? :)
    И... Предусмотрите ревизию узлов на случай чего. Примыкания к откосам, отливам, цоколю... По мере возможности.
  3. supra21061
    supra21061
    supra21061
    обязательно расскажу, для ревизии все предусмотрел вроде чтобы везде залезть)
  4. vvsan
    vvsan
    vvsan
    г. Дмитров Московская обл.
    Добрый вечер всем всем форумчанам. Прошу помочь сконструировать каркас крыши, некоторые узлы не понимаю. Строю дом на даче г Дмитров Моск. обл. 5м х 7м. построил каркас 2 этажа, через неделю приступаю к крыше, проекта нет. За основу взял Ларри Хона. Крышу планирую двусктную, уклон 18.6 гр или 22 гр, стропильная система - висячие стропила. стропила 50мм х 150мм, шаг стропил 400, по стропилам осп 12мм, гибкая черепица. вот несколько фото
    IMG_0258.JPG IMG_0260(1).JPG IMG_0262(1).JPG IMG_0269(1).JPG IMG_0273(1).JPG
    Просчитывая нагрузки, увидел что для моей крыши нужны стропила 50 х 150 с шагом 300мм, 400мм не проходит по нагрузке. Нужно как то усиливать, полез в очередной раз смотреть фильм...Ларри Хон под коньковую доску (балку) ставить стойки. У меня под коньковой доской только затяжки (лаги) перекрытия второго этажа, у Савельева прочитал что ставить стойки - ошибка, нужно ставить Бабку т. к. стойки не работают . расчет стропил шаг 0,4_LI.jpg IMG_0277.JPG
    Да, забыл, самый первый вопрос по коньку. Так как затяжки составные, общая длинна 7300, стропила упираются в коньковую доску не строго друг против друга а со сдвигом на 5 см (на ширину доски), везде на макетах показана, что они встречаются, но при составных затяжках они всегда будут со сдвигом. Это правильно?
    Думал усилить стропила обрешотиной, но оказаось что стойки от обешотины должны упираться в несущии стены а не просто в лаги.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы только поклонникам сканди-стайла не говорите об этом. Там каждый второй вертикально доски бьет.
    А гладкую еще и специально шершавят. Чтоб именно краски больше влезло:) Посему краска и защищает и дольше стоит.
    Укосины то хоть есть?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Смотря как утеплять. Если изнутри, то пароизоляция точно нужна. Если пароизоляция нужна, то надо или сразу сделать целиком внутренний контур, или надо будет приложить гораздо больше усилий по обеспечению пароизоляции при частичном утеплении. Это не невозможно, конечно, но я категорически против таких лишних геморроев.
    Вот часто же задают вопрос про то, как бы в первый год запустить первый этаж, а потом включить в отапливаемый контур мансарду. На мой взгляд, это из той же области.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Есть же подфорум "Стропильная система". Не проще туда? Все же большинство народу сидит по подфорумам иногда не заходя в соседние. Там "крышники" больше тусуются.
  8. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Искал - не нашел на раз два (у меня плохо получается), попробую. Здесь у вас есть несолько профи - догого стоят
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Откуда желание ставить стропила поперек дома, почему не вдоль? Ширина то 5м.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Только в сканди-стайле вертикально доска идёт с нащельниками, которые перекрывают возможные щели в первом слое. Точнее не возможные, а запланированные. А вот их возможное расширение/сужение и перекрывают нащельники:)
    У Саныча наверняка есть "под рукой" картинки.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я видел, самому нравится, правда вот скво воодушевить пока не могу. Но и далеко до этого еще:))
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть и без нащельника, но у них там почти всегда ветрозащитные плиты (МДВП), или гипрок, которые ультрафиолета не боятся.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У друзей фасад из вертикальной необрезной доски с нащельниками из такой-же. Даже обзол не снимали, ибо дом временный был... Уже 7 лет как временный:)
    Покрыто "отработкой". Ну собственно не отработкой, а чёрной фигнёй какой-то. Смотрится очень интересно, как избушка лесника, мне нравится:super:
    Но размер дома всего 6*6 в один этаж.
    На полноценном формате может и не очень смотреться. :nono:
  14. vvsan
    vvsan
    vvsan
    когда считал перекрытие (чердачное) 5 метров показалось очень много для доски 50х150 а так 4 и 3 метра, показалось что так крепче будет, страшновато, делаю, и боюсь
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @vvsan,
    Тут можно спросить - https://www.forumhouse.ru/forums/386/
    Зато здесь тусуются те, кто может помочь с расчётом.Ну,если захотят;)
    Во, первый вопрос пошёл:super:.Действительно,странно,мож там проход вдоль дома, поэтому сход снега не желателен
