Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лучше одна цельная доска подлиннее, нежели непонятно как сплочённая из двух.
  2. vvsan
    vvsan
    vvsan
    г. Дмитров Московская обл.
    да действително я и не думад, это фасадна сторона, проход вдол дома и выход на веранду булет с этойже стороны. и про сход снега думал, только расчитовал на то что при уклоне 18 гр и мягкой черепице схода как такового не дожно быть
  3. vvsan
    vvsan
    vvsan
    при данной схеме крыши нагрузки с конька не должно быть, поэтому стяжки должны работать на расяжение, а стяжка как лага по вертикали - потолочное перекрытие все лучше чем 5 метров
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vvsan, ну запустите калькулятор стропилки с приподнятой затяжкой, опустив затяжку до нуля, и получите результат через 10 секунд.
    На мой взгляд проще перекрыть 5 м доской 50×200 и постараться остаться в рамках простой стропилки.
    На 7 метров такой ход уже может не пойти. Балку перекрытия может и получится поуже поставить, да количество гвоздей в узлах может превысить разумные границы.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чота я ничо не понял...
    Наверное клавиши на клавиатуре немного устали и отказываются чуть-чуть работать.
    Но не понял я основного. Как одна 5ти метровая затяжка из одной доски может работать на растяжение хуже чем составная "в стык" с непонятным креплением из двух досок.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто 150*50 на пяти метрах вроде не пройдет) а 200*50 покупать не охота
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тут уже не в балке дело, стропила 50х150 на 18-22 градуса стрёмно как-то.Мне кажется, сюда фермы просятся.
    Ссылку дай человеку на всякий случай на калькулятор
  8. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Я глубоко задумался, у меня еще есть время пересмотреть крышу. Пугает доска 50Х 200, я один.
    крыша как у Ларри Хона, смотришь все просто, только делай, .Лаги второго этажа я сделал из этой доски.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. 150*50 с непонятным "нахлёстом" пройдет, а неразрывная затяжка не пройдет? :nono::)
    Так и запишем:)]
    ЗЫ Не рассматриваем само сечение, только цельная или разрывная с "непонятным" нахлёстом:)
  10. vvsan
    vvsan
    vvsan
    там на потолок нужно то 1.3 куба, чуть меньше, не те деньги на чем можно с экономить, работать с этой доской тяжеловато
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ты там опять устал? Срощеную он хотел положить на стену) но весело, там перекрыт 5 метровый пролет доской 50*200 на нем еще стена а на ней перекрытие чердака. На первом нет даже перегородок. Наверное будет укачивать)
  12. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Нахлест как раз понятен и не ограниче, там размер на перекрытии 3200 и 4200 гдето как ни крути на кадый пролет доска 6 метров, по этому нахдест можно сделать и 200, и 500 и метр, меня это пугало раньше, что отходов будет много, но как опыт показал ни чего не остается все уходит в перемычки, мтойки и т. д
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну уж можно попросить кого подсобить, закинуть. Я бы в принципе не полез так высоко, писаюсь от высоты:aga:
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И тут мы все дружно начинаем вспоминать... А зачем же мне нужен был двухэтажный дом?
    @vvsan, Согласен, либо 30 кило ворочать, либо 40 разница есть. Но вам кажется будет гораздо проще, и главное НАДЁЖНЕЕ ворочать обрезки 30тикилограммовой доски и сколачивать её?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Честно говоря, я в таких ситуациях уже всегда уставший...
    Вот под вечер нет никакого желания всматриваться в очередные велосипеды. :aga:
    Т. е. вы готовы сделать нахлест из досок 4200 и 5200, вколотить в этот метр нахлёста туеву хучу гвоздей, и вам это будет проще чем перекрыть кровлю по короткой стороне но чуть более широкой (высокой) доской?
