Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. vvsan
    vvsan
    vvsan
    г. Дмитров Московская обл.
    я чтото не понимаю? Покажите пожалуйста слабые места. первый этаж такой же как и второй. пятистенок. периметр 5х7 две комнаты, 4х5 и 3х5
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я ставил, один, проблем с подъёмом не обнаружил.
  3. vvsan
    vvsan
    vvsan
    я взял за основу методику и технологию Ларри Хона (это словосочетание и мне начинает...) там показано как он делает, сколько куда и как бы веришь ему когда он говорит что это будет крепко
    спасибо. я задумался
    Всем сегодня спасибо. Я ценю вашу тему, частенько захожу и смотрю, Рассмотю конек по длинной. стороне.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Только учитывай то, что, когда снег будет таять, он будет замерзать в водосточном жёлобе,постепенно там будет ледяная глыба, с которой будет капать на проход вдоль дома. Если есть возможность отодвинуть проход от дома, то хорошо, если нет, то греющий кабель в жёлоб спасёт ситуацию.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vvsan, что там не показано, так это выписка из кода. И именно она играет злую шутку в узле стропило-балка как затяжка.
    @vlad50ru, ссылку не дам! Вредный! С телефона печатаю...
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  7. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Буд ждать когда с компьюера зайдете. спасибо
  8. vvsan
    vvsan
    vvsan
    спасибо - все идет в актив
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Спасибо за напоминание, я пересмотрю его фильмы. Но только есть один нюанс- он всегда ссылается на "книгу к фильму", если не ошибаюсь. Там как раз и расписаны размеры пиломатериала при разных пролётах и сколько и куда колотить.
    В фильмах лишь общие данные по технологии, расчеты там не приводятся.
    То что он в одном, конкретном доме сколотил стропилку на 1,5 гвоздя не значит, что это действует для всех ситуаций.
    Кстати, тут на форуме есть тема по его фильмам и книге к этому фильму, народ вроде даже переводил её. В яндексе или каким поиском пользуетесь вбейте фразу "ларри хон книга форумхаус" и попадёте на нужную тему.
  10. vvsan
    vvsan
    vvsan
    спасибо
    непременно попробую найти
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vvsan, в подписе посмотрите, много быстрее будет.
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Подскажите пожалуйста, совсем запутался. Собираюсь делать пароизоляцию по чердачным лагам снизу, затем дюймовка гвоздями через 40 см для поддержки утеплителя. По дюймовке потом подвесы для гипсокартона. Волнует количество дырок от гвоздей, получается дыроизоляция, а не пароизоляция. Может сначала дюймовку, затем пароизоляцию? Без дюймовки стрёмно утеплитель укладывать, он рулонный (кнауф), снизу не представляю как это делать. Да, и дюймовка халявная, если что.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если сильно переживаете, то можете в местах контакта дюймовки и лаг прокладывать куски из сшитого полиэтилена перед вбитием гвоздей.
    Но, например, Владимир Роракотта, неоднократно говорил, что пробитие пароизоляции гвоздём сродни гвоздю в бескамерной шине. До тех пор пока гвоздь не вытащили спускать колесо будет очень незначительно.
    Применительно к пароизоляции получается что гораздо больше шансов получить повышенное паропроницание из-за плохой проклейки стыков, чем через все "дыроизоляции" из-за гвоздей.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    От прибития обрешетки страшного не будет. А вот если вы в дюймовку будете крутить саморезы насквозь (подвесы), мимо балок перекрытия, это плохо
