Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Что-то я передумал крышу делать без зашивки стен. Уже мысли ходят и укосины добавить :)
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Если будет ОСБ, то норм. А пока прибейти снутри временную укосину прям сквозт окно, в каждую стойку по 2 гвоздя.
    И оконный проём слишком большой, нужно не двойные а тройные стойки.
    Ригель из какой доски и сколько их там?
    Я даже перекрытие 2го этажа затрусил делать без обшивки:)]
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ригель три доски 200*50 сшитые гвоздями 90мм,стойки снутри окна ещё поставить, под ригель?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Та ж фигня была :) пока не положил диагональные укосины прямо поверх верхнего перекрытия (холодный чердак), а когда крышу накрыл так ещё лучше стало, а как обшил мдвп - так совсем хорошо :))
    У вас на верхнем перекрытии осп в качестве чернового пола будет? Он придаст монолитность коробке за счёт более жёстких стен. Стены обошьете осп так вообще будет стоять не шелохнувшись.
    Пока понапихайте временных укосин чтобы геометрия не плавала.
    Эт ж лотерея. Погоду прогнозировать толково научились на пару дней вперёд только :)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Укосины - атавизм при плитной обшивке.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Спасибо большое, пошёл пилить строгать пока дождя нет)
    ПыСы, да черновой пол будет осбишкой)
  7. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Раскосы ещё и от ветра будут помогать. Вот так и распора стен поди не будет, конёк не прогнётся.
    По такой схеме надёжно получится?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Короче пошел я за ОСП. Засада только в том, что у нас только наш Кроношпан, а он говорят не очень влагу любит. А тут дожди зарядили.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что то никак не могу найти ответ, но вроде как у вас тут уже не ригель а составная балка и для неё опора не менее 89мм. Значит внутри добавить надо.
    У меня проем 2.4м. 3*50*250 стоит.
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да, спасибо сейчас прибью ещё по доске снутри, у меня окно 2,35*1,85, ну будет 2,27*1,85. А так да получается составная балка, стены 150мм, решил что лучше на всю ширину сделать, всетаки проем не детский совсем. Хочется в гостиной много света)
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Перепроверьте по таблицам балку, а то может и ее менять придется.
    Ослепнете от кол-во света:aga:
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Не поверите но у нас нет на рынках 250 доски, менять не на что...
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Поперечный брусок жёсткости не прибавит, даже если по два гвоздя в каждый прехлест.
    Я бы поставил укосины над и под окном (там где лестница стоит)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну захватить ещё ввз типа акупрофф. Стенку сделал - натянул ввз, и т. д.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Верю:) Такие на базах не найдешь, на прямую к пилораме обращатся надо. Мне и 350ю могли напилить;)
