Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Норм опирание на схеме, ИМХО.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да яж не против. Можно и вертикально. Только вот сканди шьют вертикально на брусовые дома? Или вы все таки о каркасниках?
    Есть некоторая разница между деревянным и каркасным домом все таки.
    Потом шьют прямо обрезную? Или все таки планкен? кривой ЕВ vs ровный CC...
    У самого пол в беседке сделан из подсушенной обрезной доски. Плотно-плотно укладыввал. Потом шлифанул без строгания. Как пол норм, но все же щели до 2см стали, когда все наконец высохло.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите, где описаны необходимые мероприятия борьбы с ветровыми нагрузками?
    1ин этаж, обшивка ОСБ, фундамент плита
    надо ли крепить сами стойки через уголки к фундаменту,
    притягивать чердачное перекрытие к стене
    крышу?
    можно притянуть стальной лентой, но какой шаг? да и надо ли в "московском" регионе?
  4. Bastilio23
    Bastilio23
    Bastilio23
    Товарисчи, подскажите проверенную компанию занимающуюся строительством каркасных домов.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам во Владивостоке или в Калининграде?
    Профиль для начала заполните.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А это не важно, сейчас прийдёт бот, который выдаст нужную информацию)
  7. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    На все вопросы ответа не найти, т. к. Многое из перечисленного расчетные величины. Хотя коды пишут в таблицах длины стен жесткости при разной этажности и варианта усиления. Лучше конечно обратиться к разбирающимся в нагрузках и расчетах, а то вдруг у вас одни окна).
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Биржа форума
    Но лучше смотреть сперва по темам, кому, кто и как строят.
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
  10. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    вот тут https://www.forumhouse.ru/entries/11121/ пишут, что для одноэтажных надо, но это норвежцы так делают (сегодня впервые встретил эту информацию, ранее не встречал, чтобы кто-то так делал)
    Подскажите, пожалуйста, что лучше прокладывать между нижней горизонтальной доской каркасной стены и плитой фундамента? Рубероида достаточно будет?
    И чем лучше эту нижнюю доску покрыть снизу? Отработанным маслом машинным может быть?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Рубероида будет достаточно в 2 слоя, покрывать ничем не надо дополнительно.
  12. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Спасибо большое! Еще вопрос - чем лучше обработать доски каркаса?
    Имеется в виду чем защитить от плесени/грибка и биозащита - чтобы всякие жучки не ели (огнезащита, насколько я понял, недолговечна и практически бесполезна)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это религиозный вопрос.
    Обработку от биопоражений необходимо проводить повторно в зависимости от производителя. В собранном каркасе это невозможно в полной мере.
    Поэтому, вместо борьбы с последствиями, лучше предупредить их используя нормальный пиломатериал (сухой, камерной сушки) и предотвратить накопление влаги в конструкциях, а в местах, где это сложновыполнимо обеспечить достаточную для быстрого просыхания вентиляцию.
    Это комплекс мер, можете про "правильный каркас" почитать у того же Воротынцева, ссылку на которого вы чуть выше привели.
    Если сделать всё как надо, то необходимости в нанесении практически бесполезных химсоставов не будет.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ничем. Только сухость в процессе эксплуатации, все остальное - временно и бессмысленно. Если будет мокнуть на регулярной основе, то никакая защита не спасет доски, и утеплитель потеряет свойства независимо от того насколько и чем пропитаны доски.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    З и Т - две проверенные временем компании. Вот только результаты проверки многих не удовлетворяют :)
