Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Металл при перепадах температур конденсирует, мелочь а неприятно
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там не должно быть шурупов.
    Там металл-коннекторные гвозди.
  3. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Согласно калькулятора https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html, Рекомендуемая предельная нагрузка на балку для межэтажного перекрытия должна составлять не менее 400 кг/м2.
    По мнению подрядчика, допустимая нагрузка должна быть не менее 480.
    На какую нагрузку рассчитывать перекрытия?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Не проветрили вовремя - и получили болезни лёгких. Зато теплоэффективно.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kvarkv, перекрытия на базе деревянного каркаса в первую очередь рассчитываются на выполнение требований по физиологическому прогибу. Обычно, как только тут стало всё хорошо - остальные расчёты (эстетико-психологические требования, первое и второе предельные состояния) покажут приличный запас.
    PS. Неполно отвечая на неправильно поставленный вопрос: нормативная равномерно-распределённая нагрузка для жилых помещений 150 кг/м2. Отдельно считается масса конструкций самого перекрытия. При наличии перегородок можно добавить 50 кг/м2 и не развлекаться сбором нагрузок от перегородок.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Уважаемые самостройщики! Расскажите пожалуйста, как вы боритесь с искривлением брусков 50x50 в процессе усушки? Промокания/усушки. Мне за зиму запасы 6-ти метровых брусков вывернуло самым худужественным образом. По личному опыту, даже будучи прибитым к стойкам такие бруски крутит и вертит. А мне необходимо думать об перекрёстном утеплении и тут вот стало страшно делать как все - брусочками 50x50 (45x45 если быть точным).
  7. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Неполно отвечая на неправильно поставленный вопрос: хранить пиломатериалы надо в соответствии с установленными правилами. И ничего не искривится.
  8. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Одним из способов усиления балки является металлическая полоса. В данном примере она работает на сжатие. Но, на мой взгляд, лучше бы она работала на растяжение. То есть, балку следует перевернуть.
    Согласны?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Бороться не стал - покупал срощеные.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Обычно брусок легко правится под "хорошим" гвоздем. Исключая резкие изгибы у больших сучков. Их придётся вырезать и на шашлык
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kvarkv, вот если бы эти бруски не хранились в условиях достаточно приближенных к положенным... А первый раз дело не происходило в отапливаемом доме... Что-то становится страшновато за фасад. Если через полгода их под плёнкой вывернет - всё разбирать совершенно не хочется.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @svg2000, Такой груз довольно хорошо их выправляет. Может не зря сухой лес в пачки связывают?:um:
    Эти были в качестве проложек 2 недели, теперь уже месяц так валяются и не косятся:)]
    Может стянуть их вот так?
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    по осени было куплено несколько пачек по 9 шт, 3х метровых 50х50 струганых, позиционировались как сс, по факту они были где-то близко, но не оно, сложены штабелем в комнате без отопления с прокладками, спустя пару недель было замечено кручение, нагрузил штабель равномерно кирпичами в итоге выкрученные по сути только крайние в стопке. Из них сделана контра на крыше, с месяц~ под дождями, солнцем итд, сидят ровно, оно и понятно заневолены, степени свободы потеряны, итоговый размер от 48х46 до 48x52, пришлось отбирать и ориентировать, сильно выкрученные только выпиливать кусками, дальше буду использовать их под обрешетку внешнего перекрестного, думал и обрешетку под сайдинг ими делать, да вот стал задумываться, не лучше ли рейку неравностороннюю применить
    муравьи бы не сожрали, до монтажа фасада:aga:
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Американцы на 30-40 psf рассчитывают. По-нашему - около 1,5 - 2 кПа.
