Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вам кто-то посчитает такое усиление? Или просто "наверно будет лучше"?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я никак не боролся, просто крутил по пара-тройка толстых саморезов, а потом ершеными гвоздями 90 мм пробивал. Но это было на крышу.
    Сейчас смотрю на пару брусков, которые валяются на штабеле прижимают баннер, их вообще никак не крутануло за год. Брал ев, были мокрые и тяжёлые по 3 метра. Видимо как повезет.
    Ох уж дурной Т9 :)]
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Конечно, в классическом срубе "теплый ламповый" воздух, кто ж сомневается. Там и проветривать не надо, бревна ж дышат, а по ночам ещё и храпят.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В момент монтажа выровнить можно - есть проблема, если потом качественно не закрепить - все равно выкрутит, в том числе и вместе с гвоздями.
  5. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Одним из способов усиления балки является металлическая полоса.
    Не в этом дело. Посчитать я сам попробую (если сумею найти исходные данные).
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну я как бы намекаю на то, что такие вещи нужно грамотно считать и использовать материал с соответствующими характеристиками.
    Я вот пробовал усилить длинную приставную стремянку полосой, нифига не получилось :) даже преднатянуть пытался изгибая доску... в итоге сделал лестницу из более толстой доски :)
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @аргайл, Дорисовать мешает отсутствие необходимости и куча других более важных дел.
    По большому счету там нужно продумать некоторые моменты крепления больших балок и терраса, так как не было точного. остальное в принципе готово, даже раскладки по стенам сделаны с размерами.
    В проекте есть странные моменты (например с лагами террасы, так как в доме планировалось еще заливать стяжку, и было обязательое требование идентичности уровней пола на террасе и в доме). Поэтому лаги террасы нарисованы условно. Планировалось потом их по факту подгонять под полы при натурных испытаниях комфортности выхода из дома...
  8. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Пролет составляет 4.24 метра. Если руководствоваться таблицей, то нужны лаги 38х235 с шагом 300 мм при наличии перекрестных вертикальных связей.
    Что это за связи? Бриджинги, которые на картинке?
  9. Vladiminator
    Vladiminator
    Vladiminator
    Подскажите, кто что подкладывает под нижнюю обвязку?
    Смотрел ПСУЛ - шире 100 мм не бывает. И что бы толстая (от 10 мм)
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Рубероид, а еще лучше гидроизол
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kvarkv, распорки прекрасно совмещают функции вертикальных связей жесткости и опорных брусков для плитной обшивки.
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Тут речь о перекрытии (не о стенах).
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Моё...
    пролет 4.1м., 50*250, шаг 417, осп 18мм
    всё по СП
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вспененый полиэтилен
    1х30м есть 10мм
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если смотреть не только приложение, но и раздел, который на него ссылается, то можно найти картинки с видами связей ;)
