Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    В каркаснике используются деревянные стойки из досок 150х50. Высота первого этажа 260 см.
    Захотелось узнать, какую нагрузку выдерживает одна стойка, для чего воспользовался калькулятором https://prostobuild.ru/onlainraschet/54-raschet-stoyki.html
    Результат - 1.3 тонны. Это похоже на правду? Что-то уж слишком много...
    (Использовал схему Заделка-Заделка, дерево 2 сорт стойка.JPG . Насколько это верно?)
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Реклама калькулятора или просто делать нех...йчево?
  3. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Будем считать, что это Вам нечем заняться и подождем ответ по существу.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну зачем же так? Возможно @kvarkv планирует дом, который не совсем соответствует нормам СП, а следовательно, как и требует того СП подтверждает то или иное решение расчетом. Так что всё правильно.
  5. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Так что Вы скажете: интерпретация стойки ЗАДЕЛКА-ЗАДЕЛКА - это верно? Или правильнее ШАРНИР-ШАРНИР либо ЗАДЕЛКА-ШАРНИР?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Этот нельзя, он после нагрузки плохо восстанавливается, надо сшитый вспененный.
  7. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Нужно вводить шарнир-шарнир
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    хорошо что я не стал эту фигню пихать куда попало. Решил что все щели закруются перекресным утепление снаружи:)
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Шитый полиэтилен, как туристический коврик 10 мм вполне достаточно, и влагу не впитывает и всякие неровности от бетона сглаживает
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    В каких магазинах хоть искать такой? Какой направленности магазин должен быть?
    :hello:
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    У меня возле дома строительный магазин Северный Лес, я там купил
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kvarkv,
    1) Не все калькуляторы одинаково полезны.
    2) Ненавистный СП 31-105-2002 п. 4.2.1 предписывает рассматривать все узлы как шарнирные.
    3) Для стойки скорее всего критичный показатель - смятие поперек волокон примыкающей конструкции; второй по критичности - та самая пресловутая гибкость. Но вопрос гибкости стойки в составе стены решается достаточно просто.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Поделитесь, чем прокладываете стыки сдвоенных стоек и двойной обвязки.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, воздушными прослойками, причём - замкнутыми. ;)
  15. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Схема рабочая же? Прям вообще не будет нагрузок на подригельную часть стропил. И соответственно не будет распора стен. Верно?
