Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Замазкой что-ли замазать, я вообще хотел в конце перед внешней и внутренней отделкой проконопатить.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Акромя соседских котов, песок под домом на курьих ножках нафиг никому не нужен.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну, для полноты картины, шуюпчики тоже имеют место быть, специальнообученные:
    Но при цене 1499 за 250 штук -это для эстетов или непредвиденных ситуаций.
  4. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    тем более... не обидно?...я так и не нашел более или менее похожих проектов...
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Лучше уж пеной. Как вспомню как баню конопатил, аж в дрожь бросает.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    зачем?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Тогда уж лучше заполнить глубоким вакуумом. Много больше пользы будет.
  8. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Это верно.
    Но, исходя из этого требования, придется признать, что деревянная стойка 50х150 не держит никакой нагрузки. В этом отношении ее возможности нулевые. Собственно, так оно и должно быть при отсутствии обвязки - недопустимая гибкость не позволит это сделать.
    То есть, вот эти стойки, помеченные цветом, в моем проекте ничего не держат?
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @аргайл, Беда любого проекта в том что он делается как правило под конкретного заказчика и для другого человека такой проект будет "не доделаным" в 99% случаев.
    На примере этого проекта - даже если я подберу все материалы вплоть до обоев, то нет никакой гарантии что они вас устроят, а значит для вас это опять будет не доделаный проект.
    Например в разработке компьютерных программ существует поняние - "open source" - открытое програмное обеспечение - это когда один разработчик делает что-то для себя и безвозмездно (то есть даром) дает разрешение другим при необходимости "допиливать" это для своих нужд (при этом сохряняя право авторства продукта). Порой это вырастает в очень большие проекты (самый яркий пример - операционная система Linux и куча програмного обеспечения вокруг него, которые позволяют использовать и дорабатывать себя абсолютно бесплатно не нарушая законов).
    При этом код отдается по принципу "как есть" и разработчик не гарантирует что его код работает на 100% и не несет перед другими никакой ответственности за его использование и сопровождение.
    Считайте что я выложил свою модель в режиме "open source". Нужно - доделывайте под свои нужды, просчитывайте материалы и т. д. мне не жалко и не обидно.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну не принято у нас делиться результатами своего труда бесплатно, что поделать. Все торгуют и часто котами в мешке. Пока не заплатишь, не узнаешь что купил.
  11. аргайл
    аргайл
    аргайл
    @AndreyGK, согласен...буду соображать, как поступить...время есть немного
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Вы думаете щель между двумя сбитыми досками не будет продуваться?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    От продувания вас спасет ВВЗ.
    Читайте последнюю тему Роракоты...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kvarkv, одна стойка - ничего не держит. Именно поэтому их ставят много и всязывают в единую конструкцию. И вот в составе конструкции она прекрасно держит и гибкостью не страдает.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, а Вы можете пояснить как оно будет продуваться?
