Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Ну да, именно в составе конструкции.
    Имею я основания требовать у проектировщика объединить эти одиночные стойки в единую конструкцию с помощью досок, соединяющих их по середине?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kvarkv, хороший вопрос ;) Но как обычно недостаточно исходных данных.
    Как правильно на гибкость вообще никто не смотрит. Ну разве что на гибкость в плоскости перпендикулярной плоскости стены. Куда стойка действительно может прогнуться.
    В плоскости стены есть иная проблема - обеспечение устойчивости (от ветра в перпендикулярную стену). Устойчивость обеспечивается разными способами. Стойки 400 мм + укосины + ГКЛ по стойкам. Или сплошная обшивка OSB/фанерой. Если обратите внимание, в каждом из этих случае стойка надежно соединена в плоскости стены с соседними стойками множественными связями. И пути к гибкости у неё нет.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я так понимаю вы это изобретаете?
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Ну просто я подумал если стойка считается мостиком холода, то щель между сбитыми стойками и подавно если она не будет ничем утеплена.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, Ага. :) А в утеплителе что является теплоизолятором? Камень? Стекловолокно? Пластик? Воздух? Вакуум? ;)
    На планете Земля самый хороший и распространённый и условно бесплатный утеплитель - воздух. Но у него есть пара недостатков - (1) он не хочет принимать и удерживать форму дома и (2) страдает конвективным переносом при толщине слоя от 14 мм. Утеплитель лучше него - только вакуум, он лишен второго недостатка.
    Вот и придумывают человеки как бы воспользоваться сей халявой. Каркасоводы обычно натягивают две герметичных плёнки для предотвращения перетекания воздуха и между ними заполняют некой субстанцией для предотвращения конвекции.
  6. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Нашли исходные данные? мне кажется самостоятельно это не посчитать да и смысл видится небольшой
  7. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Да килограмм 800 то потянет или вы считаете это никакая нагрузка?
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Ну тогда утеплитель вообще не нужен, затянул стену с двух сторон пленкой, посередине воздух:). Если расстояние между стойками 1мм то утеплитель не нужен, а при каком расстоянии уже нужен?
  9. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    ... деревянная стойка 50х150 не держит никакой нагрузки. В этом отношении ее возможности нулевые.
    Ничего она не потянет, даже 10 Кг.
    Точнее, в таком качестве её просто нельзя использовать. Тут не в сервисе дело, а всамой сути.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А читать что пишут оппоненты нонче уже не модно?
    Имеете. Равно как и шанс быть посланными читать нормативку.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мда. Простихоссподи, а чего вы ждали от стойки, изготовленной из шпона сечением 50*1мм?
  12. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    1мм стойку не встречал
  13. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Там ширина стойки 150 мм. Это у программистов так неудачно окно сделано.
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Какую конкретно нормативку Вы имеете в виду?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что-то троллинг как-то затянулся и уже не смешно.
