Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это пользователи неправильными браузерами пользуются ;) Заявляю весьма авторитетно, как программист, чьё мнение о бразузерах запрещено к публикации правилами форума.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужен для удержания воздуха в нем:)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, спакуха, день простоять и ночь продержаться! Возможно ждать потом в гости проектировщика.
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Примите чего-нибудь для успокоения нервной системы. Или просто отдохните. Глюки сами пройдут.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Он уже после отредактировал как я ответил :).
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Любую, достаточно СП 64.13330.201Х
    Хотя наиболее наглядным для вас будет натурный эксперимент с куском доски длиной 2,8м и ведром воды стоящим сверху.
    Согласно выкладкам вашего калькулятора она собственный вес удержать не может (0,1кН=10,19кгс).
  7. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Это у программистов так неудачно окно сделано.
    Смотрел на компе. Хром Версия 75.0.3770.100 (Официальная сборка), (32 бит) и актуальный ФФ - результат одинаковый и Вы его видите в скриншоте.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @AndreyGK,
    Несущая способность древесины вдоль волокон больше чем у бетона. (на простой карандаш можно поставить жигуль, если карандаш идеально ровный, а нагрузка строго вертикальна)
    Так что после фиксации стоек от изгиба (внутенняя и наружная обшивка) будут прекрасно работать.
    В панелях СИП стойки стоят через 1200мм - и по нагрузке проходит
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Как вариант - собрать сдвоенные доски на пену
  10. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Как полагаете, сколько времени реально нужно подрядчику для строительства вот такого дома без электрики и сантехники?
    (И сколько это может стоить) 1 этаж 7.5х8.5.JPG 2 этаж 7.5х8.5.JPG Профиль.JPG
    Калужская область, граница с Московской.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kvarkv, А кроме электрики и сантехники что должно присутствовать/отсутствовать?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мифы посконных МВТД, ч3, издание 8-е.
    Очень жирный строительный карандаш сечением 10*10мм из древесины благородной акации первого сорта на сжатие вдоль волокон может выдержать 210кг.
    Разве что жигуль сувенирный...
  13. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Все остальное, что соответствует понятию "под ключ".
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ... класса не выше В10 (примерно до марки М150)...
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kvarkv,
    Понятие "под ключ" у всех разное. Кому то вагонки сорта "С" хватит, а кому-то обои, штукатурка и т. д. нужно. Окна, двери (входные/межкомнатные), напольное покрытие... Да милион вариантов.
    И еще вопрос - кака конструктивно у вас второй этаж будет опираться на первый? А именно длинные стены, которые в свою очередь будут воспринимать нагрузку от кровли?
    Такую форму дома легко реализовать в двух вариантах
    1. Небольшая ширина домика (метра 4) - тогда цельные лаги по 6 метров перекрывают все помещение, а на выпуски ставится кровля.
    2. По середине доме есть несущая стена и опять же лаги перекрытия укладываются поерек дома и на выносы опирается кровля.
    Это конечно не сильно правильно но так как таких домов много, то видимо работает.
    Но по вашим планам получается что у вас над пролетом 3.95 (большая комната 1-го этажа) должна встать еще несущая кровлю стена.
