Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Кажущийся эффект.
    Чем длиннее укосина, тем ниже ее продольная жесткость
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    пробиваем в каждую стойку - нивелируем это до известной степени.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Как мой сосед - сначала нажремся картошки с грибами и салом, а потом по полпачки мизима, чтобы желудок смог переварить...
    Так может не жрать те грибы ? (а поставить укосины под 45-50*?)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_slava5555, в 100600 раз повторю. IRC 2018 ограничивает использование укосин шагом стоек 400 мм с обязательной обшивкой ГКЛ по стойкам и углом наклона 45..60 градусов. Вот как мне кажется не далее, как последние несколько страниц один товарищ считал кучу всего и каждый раз его "опускали" на грешную землю. Что посчитал-то он правильно, но что результат совершенно непригоден для использования в силу бла-бла-бла. В чём неописуемая тяга "сделать как будет лучше"? :( НЕ БУДЕТ! И дай бог что бы оказалось НЕ ХУЖЕ, ибо в каком месте рацуха выстрелит - как правило не известно.
  5. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Народ, а что делать с щелями в стойках? Ну там в оконных проемах где две стойки идут, в углах примыкают когда доска к доске... щели миллиметровые, просунуть туда что то нереально... запенить? Герметиком замазать и забить?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не мазать, и забить.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Раз уж сразу не подумали, разделать (прорезать ножом, расширить) фаски в примыкании и запенить (с двух сторон)
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Образовалось тут 3 куба доски 50х150. Нужно построить сарайку. Но вот не задача, длина этих досок (всех) 1,7 - 1,8 м. Стены планировал высотой 2,2 м.
    Вопрос. В не ответственных сооружениях, можно ли допустить стыковку досок до нужной длины? И если да, то каким образом? Обшивка планируется ОСП для усиления всего каркаса.
    Поделитесь знаниями други.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    накладками из ОСП с двух сторон
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Делайте двойные стойки со стыками вразбежку
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Осп толщина 9 мм. достаточна? Отрезки какой длины?
    Во как. про осп думал, но про двойные стойки со стыками в разбежку... Удивился.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чему вы удивились?
    Как ловкий строитель движением пальца превратил ваши 3 куба в 1,5?
    Так не своя же доска... Да, Африканыч?
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Достаточно, примерно 300мм, на гвозди с двух сторон. Основную жесткость даст плитная обшивка
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Грешным делом надеялся на осп с одной стороны.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Приветствую всех снова! Вопрос: чем лучше, а вернее через что или как крепить Ветрозащитную мембрану к перекресному утеплению снаружи, если оно идёт горизонтально, поверх него пойдёт брусок, скорее всего 30*30 под сайдинг. Достаточно ли пристрелять степлером или нужно что-то подложить под скобы, очень уж не хочется дублировать перекресное утепление ещё деревянной рейкой и потом поперек бить под сайдинг обрешетку. Надеюсь мысли изложил понятно
