Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    @Morsul, т. е. стены ставили сразу на поверхность плиты? без "лежневой" доски? у меня сейчас все раздумья про прокладку между каркасной стеной и поверхности ленты, закрытой бикростом...
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я взял вот эту: https://polysintez.ru/plenka-vyisshiy-sort-250-mkm-3x100-m
    Вот так выглядит рулон на крыше машины :)
    Еле допер до бытовки.
    Судя по весу нет там 250 мкм, а вот 200 точно есть. Цитирую манагера: "если нужно 200, то берите 250 первичку"
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А зачем она там нужна лежневая Доска? Сразу на подложку стены, она воду не пропускает и не впитывает, работает как гидроизоляция от блоков
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ИМХО, на сколько я понимаю лежень нужен, чтобы:
    1. выставить геометрию проекции стен на плоскости, но это можно сделать с помощью разметке на плите.
    2. выровнять уровень, если лента/плита имеют перепады
    3. положить на лежень плиту (платформу) нижнего перекрытия, если это ленточный фундамент.
    Ну т. е. по большому счету лежень только на ленте нужен, если УШП/УФЛ, то можно и без лежня.
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    У меня уфф я и спрашиваю зачем он мне нужен
  6. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    и у меня...
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Если доски в штабеле высохли и их разгрузить они ещё закрутятся винтом или уже нет?
    И если крученую доску зафиксировать прямо и она потом намокнет напряжение исчезнет?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @energos2015, Сильно не должны, но дерево всегда немного "живет".
    Не усложняйте себе жизнь такими глубокими размышлениями. Небольшой винт - не страшен и легко исправляется и держится гвоздями, большой - его почти всегда сразу видно и такую доску нужно использовать в нарезке, где винт не оакзывает влияния.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    закрутится, если не пилили сухостой.
  11. ПашикПашик
    ПашикПашик
    ПашикПашик
    Добрый день. Подскажите если такая впринципе возможность построить каркасное здание размером 9*13м высотой 2.8м без перегородок внутри (гараж для с/х техники).Обратился у себя в районе в одну фирму (невнушили доверия),они сказали что смогут, доска145*45 с обшивкой осп 12мм и перекрытия деревянные фермы. У нас похожие постройки строят в один кирпич или из метпрофиля 150*150.Место строительства равнинная часть Краснодарского края.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Максимальная длина без перегородок регламентирована - 12 метров.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ровно как они и сказали. Перекрытие фермами.
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Супруги они такие, на них точно законы физики не распространяются. Я вот решил мансарду до конька утеплить, жена посмотрела и говорит: "а что, нельзя эти доски убрать?" Это она про стропильные затяжки.
  15. ПашикПашик
    ПашикПашик
    ПашикПашик
    Подскажите каким документом регламентирована, на что опираться при обсуждении в фирме застройщика.
